Vecchio 05 agosto 10, 00:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Domandine
Il pic regge la tensione di 5 NMH cariche?
L' uscita del pic e' possibile metterci un optoisolatore?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 01:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
grande romoloman !!!!!!!!!!!
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 01:31   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Domandine
No 5 non le regge perchè da specifiche arriva a 6.5V (anche se è consigliato non eccedere i 5.5V), 5 batterie NiMh cariche sono più di 7V, in questo caso bisogna prevedere uno stabilizzatore di tensione a 5 V, tipo l'RC1117 che è un LDO (Low Dropout) oppure mettere uno o due diodi al silicio per garantire una caduta di tensione adeguata. Tanto i pic lavorano da 2V in su... Quello che cambia è la frequenza massima di funzionamento, ma nel nostro caso (4MHz dell'oscillatore interno) è garantita comunque.
Si che all'uscita si può mettere un optoisolatore poi fai pilotare i mosfet dal fototransistor dell'optoisolatore...
Lo schema l'ho fatto li per li... era più che altro per far capire che nel fare un'interruttore non c'è nulla di poi così complicato...
Spiega dove vuoi arrivare che si va avanti..
Vecchio 05 agosto 10, 01:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
...e per quelli che PIC non è altro che: INDOLOR, una siringa per le iniezioni, e sono agli albori dell'elettronica, esiste un modo altrettanto semplice per realizzarlo con componenti commerciali ??
Saluti Ago.
Vecchio 05 agosto 10, 02:20   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
Saluti Ago.
Guarda che il PIC è un componente commerciale...
Li trovi a pacchi anche su ebay (<2€ l'uno), poi ti serve un programmatore ma anche di quelli ce ne sono a chili e per il PIC che ho indicato ne esistono infiniti fattibili in casa con pochi centesimi oppure meglio ancora qualcosa tipo il PICKIT (in versione compatibile da 20€ in su su ebay)
Se uno inizia a giocare con i PIC nel nostro settore qualche applicazione la trova sempre. Per farti l'esempio di quello che mi sono fatto io:
provaservi
vtail mixer
centralina luci
rallentatore per servocomandi
ESC per brushed
centralina carrelli (prima apre lo sportello e poi fa scendere il carrello)
Quasi tutte queste applicazioni prevedono l'uso del solo PIC (escluso ESC e luci)
e te la cavi con un circuito fatto in aria ed avvolto nel termoretraibile..
Programmarli inoltre non è poi così difficile (almeno per operazioni semplici)
Posto un link su una guida rapida:
Programmazione Dei Pic Con Picbasic Pro [56k warning] - PcTuner Forum
Vecchio 06 agosto 10, 00:42   #16 (permalink)  Top
Il tuo software va benissimo per fare un interrutore per spegnere via radio la centralina di un motore a benzina.
Allo schema elettrico dovresti inserire un regolatore di tensione in ingresso e un optoisolatore tra pic e mosfet.
Calcola che l' assorbimento di una centralina e' esagerando 10A.
Ci disegneresti uno scheemino che usi componenti elettronici reperibili anche in negozi non molto forniti
Vecchio 06 agosto 10, 03:07   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Lo sto facendo, come mosfet lascerei uno del primo schema che ho postato,
commuta 50A in continua e lo si trova su qualsiasi motherboard scassata.
Io li dissaldo con la pistola ad aria calda scaldando la malcapitata motherboard dal di sotto e sollevando il mosfet con una pinzetta.
Domani (tempo permettendo) testo la parte optoisolatore e mosfet: I circuiti sulla carta sono belli ma prima di postarli mi piace provarli.
Una lista della spesa (provvisioria) comprende:
4 resistenze
1 led (per monitor di funzionamento)
2 condensatori
1 78L05 (per far funzionare il circuito alimentato anche da un pacco da 5 NiMh)
1 4N35 (optoisolatore)
1 12F629 o 12F675
1 09N03LA o in alternativa 60T03AH
Come componenti si sta sotto i 5€ la reperibilità normalmente è buona, la cosa più difficile da trovare nel negozietto è il PIC ma con 7€ compresa la spedizione su E-BAY ne prendi 5 oppure con 11€ te ne danno 10
Comprandoli su EBAY consiglio di comprare il 12F675 che ha a bordo anche alcune porte analogiche e un ADC (Analog to Digital Converter); per giocarci un po' è più flessibile.
Vecchio 08 agosto 10, 01:28   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Era interruttore 90A ora è diventato 50A optoisolato
Ciao Italo,
non mi ero dimenticato, solo che sono stato abbastanza preso dal lavoro (oggi non sono andato a volare c...o !!!)
Non sono ancora riuscito a testarlo, ma i componenti critici sono solo le due resistenze vicine al mosfet da 50A, dovrebbero essere più che sufficienti per caricare e scaricare la giunzione velocemente.
Il circuito è volutamente ridotto all'osso. Ho aggiunto come da tue richieste uno stabilizzatore e in più un led, come optional, per vedere lo stato dell'interruttore.
Sono riuscito a mantenere lo stampato in dimensioni accettabili considerando che a parte il mosfet non ci sono componenti smd 3,7x2,5 cm
Appena fatti i test posto i risultati...
Immagini allegate
Tipo file: jpg optoswitch-sch.jpg‎ (16,1 KB, 875 visite)
Tipo file: png optoswitch-brd1.png‎ (6,9 KB, 197 visite)
Ultima modifica di romoloman : 08 agosto 10 alle ore 01:32
Vecchio 08 agosto 10, 17:40   #19 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Un paio di consigli se posso permettermi...
Se il led lo metti in serie al fotoaccoppiatore puoi risparmiare una resistenza, sempre che la tensione di alimentazione si mantenga su valori accettabili.
Inoltre la R3 in serie al gate la metterei più bassa e inserirei uno zener da 9.1V in parallelo a R2 in modo da limitare la tensione di gate.
In questo modo puoi pilotare il gate in maniera più decisa e preservarlo da eventuali forature.
Infine non vedrei male un condensatore da 100nF in parallelo all'alimentazione del pic, mi è capitato di bestemmiare ore per averlo omesso!
Ottimo lavoro...
Ultima modifica di marcosinatti : 08 agosto 10 alle ore 17:43
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 10, 19:35   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ottimo lavoro...
innanzitutto grazie, è un lavoretto fatto in pochi minuti per dimostrare che a volte ci fanno pagare salate delle ca...te immani, nella considerazione che i modellisti siano tutti miliardari.
I tuoi suggerimenti sono più che validi,
Il led non l'avevo messo in serie per evitare che nel malaugurato caso si guastasse quello il fotoaccoppiatore smetta di funzionare.
Per quanto riguarda il pilotaggio del mosfet accetto volentieri il consiglio dello zener, la resistenza invece l'avevo messa alta perchè tanto sono mosfet abbastanza morbidi e i tempi di commutazione non mi sembravano critici per l'applicazione.
Il condensatore sull'alimentazione del PIC non l'ho messo perchè ritenevo sufficienti i due sulla sezione di alimentazione anche nella considerazione che il tutto dovrebbe andare a batteria, ma alla fine hai ragione tu, di spazio ce ne è e non vale la pena rischiare.
Ora vado a volare, stasera tornato a casa faccio le modifiche e riposto il tutto.
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
interuttore.... AndyAndy Radiocomandi 4 26 febbraio 10 10:15
Trasformatori: -12V+12V +12+12V grazianomi Circuiti Elettronici 2 05 giugno 09 14:41
interuttore si/no ????? lucamaria Radiocomandi 5 09 gennaio 08 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
