-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   limitare i volt (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/181769-limitare-i-volt.html)
powerdav 31 luglio 10 12:34
limitare i volt
esiste un qualcosa che limiti i volt...ad esempio di una 3 celle, per utilizzarla su motori speed 400?
l' ideale sarebbe passare dai 12,6 ai 9,6 come i pacchi mimh.
grazie per le eventuali risposte
protomax 05 agosto 10 16:59
ci sono dei riduttori di voltaggio , il problema e' pero' quanti ampere devono sopportare .... nel caso del tuo speed 400 dire troppi per qualsiasi stabilizzatore commerciale o autocostruito e installabile su modello :S
La cosa che puoi fare e' utilizzare un regolatore e non tirarlo al 100% cosi' il pwm anche se dara' 12V come ampiezza massima di onda...non arrivando mantenendolo ad un 70% del suo fondo corsa ti permettera' di dare al tuo speed 400 un valore medio di tensione pari al 9.6V... ma occhio che il rendimento con una batteria del genere rispetto ad una classica 9.6V sara' piu' elevato quindi matieni quel 70% come limite massimo.
Originalmente inviato da powerdav (Messaggio 2166650)
powerdav 07 agosto 10 14:29
da quello che ho capito devo ridurre la corsa del canale 3 e magari controllare i volt in uscita con un voltmetro...
grazie della risposta
romoloman 07 agosto 10 15:32
Originalmente inviato da powerdav (Messaggio 2174820)
Non li controllare con un voltmetro elettronico, meglio sarebbe uno vecchio analogico. Il segnale che arriva dall'ESC ha una buona componente di alta frequenza (PWM) ti falserebbe la lettura del voltmetro digitale.
Il vormetro analogico grazie all'inerzia del sistema lancetta/molla limina le componenti di alta frequenza permettendoti di leggere il valore medio efficace.
Mrk89 07 agosto 10 17:01
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 2174880)
Quoto, o con il digitale metti un RC in uscita dal regolatore e misuri.:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
