Vecchio 31 luglio 10, 12:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: padova
limitare i volt
esiste un qualcosa che limiti i volt...ad esempio di una 3 celle, per utilizzarla su motori speed 400?
l' ideale sarebbe passare dai 12,6 ai 9,6 come i pacchi mimh.
grazie per le eventuali risposte
powerdav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 16:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
ci sono dei riduttori di voltaggio , il problema e' pero' quanti ampere devono sopportare .... nel caso del tuo speed 400 dire troppi per qualsiasi stabilizzatore commerciale o autocostruito e installabile su modello :S
La cosa che puoi fare e' utilizzare un regolatore e non tirarlo al 100% cosi' il pwm anche se dara' 12V come ampiezza massima di onda...non arrivando mantenendolo ad un 70% del suo fondo corsa ti permettera' di dare al tuo speed 400 un valore medio di tensione pari al 9.6V... ma occhio che il rendimento con una batteria del genere rispetto ad una classica 9.6V sara' piu' elevato quindi matieni quel 70% come limite massimo.
Originalmente inviato da powerdav Visualizza messaggio
... Next on this forum
Vecchio 07 agosto 10, 14:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
da quello che ho capito devo ridurre la corsa del canale 3 e magari controllare i volt in uscita con un voltmetro...
grazie della risposta
Vecchio 07 agosto 10, 15:32   #4 (permalink)  Top
Non li controllare con un voltmetro elettronico, meglio sarebbe uno vecchio analogico. Il segnale che arriva dall'ESC ha una buona componente di alta frequenza (PWM) ti falserebbe la lettura del voltmetro digitale.
Il vormetro analogico grazie all'inerzia del sistema lancetta/molla limina le componenti di alta frequenza permettendoti di leggere il valore medio efficace.
Ultima modifica di romoloman : 07 agosto 10 alle ore 15:36
Vecchio 07 agosto 10, 17:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Quoto, o con il digitale metti un RC in uscita dal regolatore e misuri.
Limitare Corrente Fabry WRX3 Circuiti Elettronici 10 29 luglio 09 15:57
limitare una lipo 3s a 2s frispirit Aeromodellismo Volo Elettrico 6 14 ottobre 08 16:26
da 12 volt a 2 volt per la pipetta giampy989 Aeromodellismo 6 03 luglio 08 17:25
limitare la corsa dei servi ctaldeitali Radiocomandi 4 28 novembre 07 23:19
limitare corsa dei servi df4 schalbe Elimodellismo Principianti 6 26 giugno 06 17:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
