![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2005 Residenza: Genova
![]() | LCD con tensione di contrasto negativa
Ho l'LCD stim m212,( che ha bisogno di tensione negativa x contrasto) e non riesco a farlo andare con i pic e con la parallela con relativo sw invece va. Mi sta venendo un dubbio io sto usando un 7805 per ricavare le tensioni +-5V mettendo in ingresso circa 10V (diventa+5V) la massa (-5V) e l'uscita 0V. Ora con la stessa alimentazione stavo prendendo l'alimentazione per il pic tra -5V (massa) e 0V (+5V per il pic). La differenza di potenziale dovrebbe essere giusta o c'e' qualche conflitto? Questa cosa mi fa pensare perche' con la parallela da PC problemi non me ne da. Non e' che devo prendere i 5V tra ingresso e uscita in cui la ddp e' di 5V? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2005
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Concordo... pei non sono neppure sicuro che tutti i pic possano funzionare correttamente con tensione -5v 0v Al limite usa un 7905 come ti ha gia spiegato sopra e pilota un transistor con il pic per fare la chiusura a -5 |
![]() | #6 (permalink) Top |
Effettivamente non so se il pic riesce a lavorare con la massa virtuale (0/-5V)forse la cosa migliore sarebbe quella di alimentare con un 7805 e un 7905. Cosi' la massa e' una sola e i rif di tensione sono precisi. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
La soluzione era piu' banale di quanto pensassi. La comunico se puo' essere utile a qualcuno. Basta collegare il pic tra ingresso del 7805 (9v) e uscita (+5V) e l'LCD come l'avevo collegato io il +5V all'ingresso del 7805 il -5V al centrale del 7805 e lo zero all'uscita del 7805. |
Regolazione contrasto Triton 2 | Igor | Batterie e Caricabatterie | 18 | 17 novembre 07 11:25 |
Dopo la prima esperienza negativa quale ely? | gquatro | Elimodellismo Principianti | 4 | 31 dicembre 06 16:21 |
freccia negativa, quale piano? | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 febbraio 06 18:55 |
comandi freccia negativa | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 luglio 05 01:17 |
freccia negativa | faryska | Aeromodellismo | 19 | 16 giugno 05 12:23 |
