Vecchio 09 gennaio 06, 21:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Eboli (SA)
regolatore progressivo per brushless
Ho bisogno del vostro aiuto.
E’ da un po’ che il modellismo lo sto facendo in scala 1:1, sto collaborando alla costruzione di veri aeroplani in legno, si, dei veri e propri aeromodelloni biposto da 100 cavalli.
Dopo aver completato con successo il primo esemplare, stiamo gia costruendo il secondo, apportando delle migliorie data l’ esperienza fatta con il numero 1.
In questo momento stiamo costruendo i trim, però questa volta vogliamo farli ad azionamento elettrico, il motore che ci siamo procurati è il motorino che regola l’ inclinazione dei fari delle automobili, questo si adatta bene alle nostre esigenze in quanto è alimentato a 12V, è dotato di un braccio a movimento rettilineo che si collega alla squadretta del trim, ed è di facile reperibilità.
Il nostro problema è il circuito che regola il motore, che per altro è un brushless; il circuito deve essere in grado, tramite un potenziometro, di far muovere il motore progressivamente, proprio come un servocomando.
Spero che riusciate a risolvere il mio problema.
Grazie in anticipo.
airdavide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 23:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da airdavide
Grazie in anticipo.
ti rispondo per quel che e' la parte elettronica.....
intanto che tipo di brushless e'??? 3 fasi?
se si' prova con un esc da modellismo, e se te lo pilota correttamente realizzati un circuito con pic o altro micro che legga un potenziometro e ti crei un segnale servo direttamente proporzionale al potenziometro.
facile???
per quel che e' la parte non elettronica.....
il motorino da faro di automobile ha abbastanza potenza???
i leverismi reggeranno allo sforzo?
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 00:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Per l' aeronautica bisogna usare pezzi dedicati, che non capiti come ad un noto costruttore bolognese, del quale non faccio il nome, che per regolare il passo variabile dell'elica di un fascination ha usato il motore rapportato di un trapanino a batteria, quando e fenuto il collautatore talla germannia si è inzaxxato come una bestien, giuro ero presente come testimone.
Informatevi bene di cosa è meglio usare, io me ne intendo poco ma userei un motorino passo passo con una vite a ricircolo di sfere, poi vedere voi.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 01:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Grazie in anticipo.
Conosco in particolare quelli usati da una nota casa automobilistica Torinese sul modello della punto prima serie, mi pare che siano dotati solo di 3 piedini e basti utilizzare un potenziometro collegato ai due estremi al + e meno e il centrale al piedino centrale del motorino dei fari.
Pero' per maggiori info dovresti dire marca e modello dell'oggetto in ogni caso sappi che un buon elettrauto ha gli schemi di come sono collegati nella macchina quindi se non usi quelli della meceXXes con bus-can puoi comandarli semplicemente dando gli una tensione di controllo xhe l'elettronica di comando e all'interno.
Do pero' manforte a ginopilotino dicendoti che quei motori non sono un granche come potenza visto che il movimento della parabola e' pressoche a peso nullo e che usare in avionica quei motori non so se e' proprio da certificazione
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Il regolatore del brushless Luca1974 Elimodellismo Motore Elettrico 1 03 maggio 07 11:34
brushless e regolatore RCS tomsawyer Aeromodellismo Volo Elettrico 4 25 marzo 06 22:19
Brushless e regolatore giakyhkr Aeromodellismo Principianti 9 02 marzo 06 10:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
