sostituire irl3130 bruciato salve, ho un piccolo regolatore con su montato un irl3130 fuori uso...lo uso al banco per fare le prove... con cosa lo sostituisco, magari di amperaggio maggiore...e se facessi questa modifica che altre cose dovrei aggiungerre? tipo condensatori ecc... grazie ps posso mettere 2 o più mofset in parallelo o serie per aumentare gli amper fruibili? |
Regolatore Brushless? Se si, allora ti conviente cambiare con stesso mosfet, cosi' rimane accoppiato agli altri gia' presenti delle altre fasi. Se invece e' l'unico sul regolatore puoi pensare di metterne due in configurazione parallelo l'unica che ti puo' dare vantaggi, non hai bisogno di cambiare nulla (cond. res. ecc.. ) controlla solo la sezione delle piste che vanno e tornano dal regolatore ai mosfet se sono troppo fini potresti rovinarle per troppa corrente. |
piste molto generose...e comunque le posso stagnare grazie ps ho visto il tuo progetto molto interessante complimeti sto seguendo con attenzione |
Se leggi questa discussione che avevo scritto un po di tempo fa trovi la modifica del regolatore con Pic 509 che c'e' qui sul sito con tre super mosfet, magari con uno di questi ti risolvi il problema, io li ho trovati da RS ma penso che in un negozio di elettronica ben fornito si trovino agevolmente. link regolatore pic 509 modificato con 3 mosfet http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=10573 |
per i mofset parli di quelli da 100A l'uno??? a me basta meno... mi dai sigla e link sul sito di rs... grazie |
Se vuoi c'e' anche IRL1104s in package d2pak (piu' piccolo smd) ma e' piu' difficile da usare attaccare aletta . io ti consiglio il to220 :wink: lamella di aluminio 3x3cm e tiri corrente quanto vuoi se poi il raffreddatatore prende aria piu' anche ridurlo e conformarlo a piacimento :D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23. |
