Vecchio 23 giugno 10, 19:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Geo-Nemesis
Data registr.: 03-02-2008
Residenza: Bologna
come alimentare una bobina
ciao a tutti, sto provando a costruire un'accensione a bobina e candela per ottenere una scintilla che servirà da accensione per una camera di scoppio generica
ho comprato una bobina da scooter 50 12v e relativa pipetta e candela pensando di essere già a cavallo, collegando una batteria con un pulsante avrei ottenuto le mie belle scintille...invece no...
dove ho sbagliato?
grazie mille in anticipo!
ricorda: sono i dettagli a fare la differenza!!!
maniaco tamiya
Geo-Nemesis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Le tue indicazioni sono troppo poche.
Se hai collegato bobina, candela, pulsante e batteria, dovresti ottenere una scintilla ogni volta che premi e rilasci il pulsante (una sola scintilla).
E' così ?
Se vuoi delle scintille continue, devi fare un multivibratore che sostituisca il pulsante.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 20:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
hai ragione le mie info sono poche appunto perchè non ho fatto niente ufficialemente...da perito elettrotecnico che sono, dovrei riuscire a fare una boiata dele genere però non va.
io ho collegato batteria da 9 volt alla bobina con il pulsante ma niente!
pure cambiando la polarità non è successo niente, allora ho messo una batteria nuova...niente...
poi ho usato l'alimentatore da 12v e 10 A ma niente lo stesso...faceva la scintilla sui contatti come se fosse in corto ma di scintille dalla candela zero...
teoricamente dovrebbe andare giusto?
maniaco tamiya
Vecchio 23 giugno 10, 21:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Geo-Nemesis Visualizza messaggio
Sai che la candela non è connessa a nulla??
Praticamente devi mettere si la pipetta nella candela, ma devi collegare il corpo della candela al negativo della batteria!!
Praticamente dove c'è la filettatura della candela ( quella che andrebbe ad avvitare sul motore ), ecco legagli un filo intorno e collegalo al negativo. In questo modo dovrebbe scoppiare!!
Sul motore questo collegamento è già fatto tramite un cavo singolo collegato direttamente al blocco motore.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 21:23   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
mi sa che hai ragione...però perchè quando tolgo la candela dallo scooter per esempio e la lascio attaccata alla pipetta per vedere se fa scintilla la fa comunque?
maniaco tamiya
Vecchio 23 giugno 10, 21:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
No che non la fa!!
Quando smonti un motore ( di una macchina per esempio ) devi poggiare la candela al blocco motore, altrimenti non scoppia.
Prova e facci sapere
Vecchio 24 giugno 10, 00:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
dove ho sbagliato?
File:Basic ignition coil circuits.svg - Wikipedia
per funzionare è indispensabile anche il condensatore, per il valore puoi chiedere a chi ripara i motorini comunque il valore credo sia tra 0,5- 1 microfarad 1500 volt del tipo con custodia di metallo da collegare a massa
un altro sistema è quello di caricare un condensatore a circa 300 volt e poi scaricarlo nel primario della bobina , anche se la bobina è prevista per 12 volt
le puntine platinate vengono usate perchè devono durare migliaia di km
ma per fare delle prove funziona anche un normale pulsante purchè sia adatto alla corrente assorbita dalla bobina
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 16:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
la corrente che assorbe la bobina dovrebbe essere irrisoria,
vedo di procurarmi il condesatore e provo...
maniaco tamiya
Vecchio 24 giugno 10, 16:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
La corrente assorbita dalla bobina dovrebbe aggirarsi su alcuni Ampere.
Il condesatore ha solo il compito di limitare l'extratensione di apertura delle puntine (carico induttivo). In questo modo, si evita la "sfiammata" che si forma al momento di apertura sul contatto, evitando che quest'ultimo si bruci in breve tempo.
Naraj.
Vecchio 24 giugno 10, 19:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ti ricordo che la scintilla scocca all'apertura dei contatti del pulsante, per fare delle prove puoi usare il classico cacciavite che tocca due morsetti metallici al posto del pulsante, quando togli il cacciavite deve scoccare la scintilla alla candela che deve essere collegata a massa altrimenti non va
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Li-Ion e Lipo RC: quale curva di scarica è migliore per alimentare una lampadina? Adriano Batterie e Caricabatterie 0 20 aprile 09 19:05
alimentare una candela dal modello ? alby45 Circuiti Elettronici 1 05 ottobre 08 22:46
Si può alimentare una ricevente con doppio contatto? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 30 03 giugno 08 13:28
Alimentare la Rx con una Lipo? Albytech Circuiti Elettronici 4 24 marzo 08 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
