-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Qualche Volt in più... (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/17774-qualche-volt-pia.html)
Pepus 07 gennaio 06 14:59
Ciao a tutti..sono nuovo di zecca in questo forum e mi spero di trovarmi bene,sono un appassionato di modellismo ed elettronica, ma purtroppo ho avuto così tanti fiaschi che quasi quasi mi dò "all'ippica",sono mesi che cerco in rete di risolvere il problema,ma non ci sono riuscito.Ho realizzato un carica NiCD da poter usare in campo,quindi alimentato con una batteria piombo-gel da 12 V oppure dall'auto ebbene,ho usato come regolatore di corrente il famoso LM317 ed un 2N3055 e riesco benissimo a caricare 4 o 5 elementi con una corrente che va da 60mA fino a oltre 4A (con resistenze appropriate).Ebbene non riesco in alcun modo di caricare 6,7 o 8 elementi,penso sia dovuto al fatto che il regolatore da solo mi abbassa di qualche Volt la tensione,ecco mi ci vorrebbe qualcosa che faccia alzare la tensione della batteria di qualche Volt,ho trovato qualcosa in rete tipo step-up da 12V a 24V ma un pò complicati e con componenti difficili da reperire.Qualcuno conosce un modo per ottenere questi Volt in modo un pò più semplice????
Vi ringrazio già per avere letto!!!!!:huh:
protomax 07 gennaio 06 15:40
La cosa piu' semplice e' quella di mettere due batterie in serie da 12V e ottinei la 24V a questo punto non dovresti aver problemi fino a 7/8 celle ed anche piu'.
Occhio pero' a raffreddare bene il 2N3055 e LM317 perche la potenza dissipata aumenta :wink: .
Altrimenti ti puoi dotare di un inverter da 100W 12Vcc -> 200Vac costano intorno au 20/30Euro e da li prelevi la 220V per metterci un transfomatore piu' ponte e condensatore e ti ricavi 15/20Vcc per il tuo circuito :wink: .
lo so il "giro" 12->220->15/20V e' un po' pieno di conversioni ma funziona benino .
Naraj 07 gennaio 06 17:00
Se vuoi un elevatore di tensione switching alimentato a 12 Volt c.c. e con uscita da 15 a 24 Volt c.c. 3,5 Ampere, puoi acquistare un alimentatore per computer portatile dal costo di circa 35-40 euro. Forse con la stessa cifra è più conveniente acquistare un nuovo caricabatterie da campo per 10-12 celle.
Se vuoi costruire un alimentatore simile, incontrerai delle difficoltà nel reperire i componenti necessari.
Naraj.
Pepus 07 gennaio 06 18:36
Vi ringrazio per i consigli ma.....se lo compro dove sta il piacere.......ho pensato all'inverter o alla doppia batteria ma troppe cianfrusaglie da portare,ho trovato qualcosa che fa al caso ma ho difficolta a reperire qualche componente tipo R3 0,0012.Vedi link http://www.maxim-ic.com/cookbook/pow...pdfs/CB115.pdf.
ok un salutone e speriamo bene
protomax 07 gennaio 06 19:48
Originalmente inviato da Pepus
Se non vuoi proprio costruirlo da zero progettandolo o realizzando da qualche datasheet controlla Nuova elettronica e Futura Shop ci sono dei kit di montaggio :wink:
gigiovanni 07 gennaio 06 20:09
A parte il fatto che sul link che hai citato tu viene riportato R3 = 0.012 (vebbè, credo sia errore di battitura eh eh..) comunque se non rieci a trovare questo valore di resistenza, magari puoi sempre provare a collegare dei resistori (più grandi) in parallelo...
Giovanni
Pepus 09 gennaio 06 18:16
Beh...credo propio che realizzerò il circuito proposto dalla Maxim oppure quello della National...a parte RS qualcuno sa indicarmi un fornitissimo negozio online di componenti?
Ciao e grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43.
