![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2009
| regolatore di tensione 29302bu
mi serve di capire come si calcola la potenza dissipata da questo integrato MIC29302BU æ°æ®æå, MIC29302BU è¯çæå, MIC29302BU çµè·¯, MIC29302BU datasheet pdf datenblatt - Micrel Semiconductor - High-Current Low-Dropout Regulators ::: ALLDATASHEET ::: in poche parole dove lo devo mettere non ho spazio x mettergli un aletta di raffreddamento quindi devo sapere quanto può dissipare lui solo. in ingresso avrà 10 volts e lo regolerò in modo tale da avere 6 volts alla sua uscita con un utilizzatore che assorbe 300ma costanti e picchi di 1 amper massimo. domanda: friggerà? |
Regolatore di tensione | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 25 settembre 09 01:45 |
regolatore tensione | eli2009 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 13 giugno 09 15:08 |
Regolatore di tensione.... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 11 | 06 aprile 07 11:46 |
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? | le ali della libertà | Elimodellismo in Generale | 4 | 25 settembre 06 17:17 |
