fusibile non con assorbimento ma voltaggio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 giugno 10, 21:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Ciao,
Volevo un info.
Vorrei alimenatre l'avionica con le stesse batterie del motore (12s lipo) e utilizzare un bec adatto, tipo il CC pro che ho a casa.
Solo una cosa ,in caso che questo si rompesse avrei due strade:
- non da più alimentazione e il modello scende come un piombo (failsafe su 0 throttle)
- mi spara 44 V e mi frigge tutta l'elettronica e cade lo stesso coem un piombo.
Ora vorrei sapere se esiste un componente o un sistema che in caso di vervoltage tagli il circuito salvando tutto quello he c'è a valle, per intenderci un fusibile che non agisce per assorbimento ma per voltaggio.
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 22:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Ciao,
Volevo un info.
MArco
con una 12s a bordo la cosa migliore e usare una batteria dedicata, non saranno pochi grammi in più a darti fastidio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 giugno 10, 00:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Questo dovrebbe fare al caso tuo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 04 giugno 10 alle ore 16:35
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 00:40   #4 (permalink)  Top
Volevo alimenatre tutta l'elettronica a 7.2V ed avere una protezione oltre i 8/9 V
MArco
MARCO
Vecchio 04 giugno 10, 01:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
MArco
Prendi lo zener con una tensione di 7.5V
Vecchio 04 giugno 10, 01:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Il tutto staccherà ad una tensione di 8.0V-8.2V
Vecchio 04 giugno 10, 01:10   #7 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Poi ti serve una resistenza grande come un tubo di baci perugina pero'...
  Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 01:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da durone Visualizza messaggio
Beh dai non poi così grande...
44-7.5=36.5V
W= (V^2)/R = 1332.25/4700 = 0.283 W
La si prende da 1/2W e stiamo tutti tranquilli.Non dici?
Vecchio 04 giugno 10, 14:27   #9 (permalink)  Top
Ma occhio e croce che dimensione avranno ste resistene? e alla fine con il peso?
Chi mi spiega come funzionerebbe questo circuito?
MArco
MARCO
Vecchio 04 giugno 10, 14:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
MArco
Il circuito ti verrà grande massimo 2cm * 3 cm a star larghi...peso?mmh... 5-6 grammi...
Le resistenze devi prendere quella da 4.7k da 1/2Watt e l'altra da 1/4w.
Lo zener ( come anche gli altri diodi ) hanno la caratteristica di far passare corrente solo al superamento di una soglia ( nel caso specifico chiamata soglia di zener ). Fino a quando la tensione è nei limiti richiesti da te lo zener è interdetto, come pure il transistor pn2222.
In questa situazione il gate del mos è collegato tramite la resistenza direttamente al positivo dell'alimentazione, ed alimenta la ricevente.
Quando la tensione supera quella di zener ( per correttezza quella di zener più quella della giunzione BE del pn2222 ) dallo zener scorre corrente che arriva in base al pn2222, accende il transistor che abbassa la tensione del gate del mos fino a massa ( quasi a massa perchè bisogna considerare i circa 0.2V di saturazione del transistor ). Che quindi spegne il mos e la ricevente non è più alimentata.
Se hai altre domande fai pure.
Voltaggio servi con sdoppiatore? criptico Radiocomandi 6 29 marzo 09 01:09
Batteria con più voltaggio dell'originale.. jetstream1984 Elimodellismo Principianti 0 15 gennaio 09 18:51
Con quale voltaggio conservare le LiPo??? PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 2 30 gennaio 07 23:37
problemi di assorbimento con haker B2018L stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 aprile 05 09:26
assorbimento 400 con elica gunter not103 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 agosto 04 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:41.
