Vecchio 20 maggio 10, 13:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreagraziano
Data registr.: 20-02-2006
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a andreagraziano Invia un messaggio via Yahoo a andreagraziano
8.4v > 7.4v
ciao ragazzi
mi rivolgo a voi guru dei circuiti elettronici
sono del tutto ignorante in materia
ho creato un pacco batteria esterno per macchina fotografica Canon G9
la G9 è alimentata da una batteria originale al litio da 7.4V
il mio pacco batteria esterno è da 6 AA da 3A per un totale di 7.2V...ma la macchina fotografica da sempre (ovviamente) "batteria quasi scarica"...
vorrei utilizzare 7 elementi AA da 3A per un totale di 8.4V.....però mi servirebbe un circuitino per abbattere la tensione di quel 1V....non so se serve un circuito o basta un diodo o regolatore....etc....ho letto tanto in rete e nel forum e adesso ho solo confusione in testa
potreste darmi una mano?
grazie dell'aiuto
saluti
Andrea
andreagraziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 13:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da andreagraziano Visualizza messaggio
ciao ragazzi
grazie dell'aiuto
saluti
Andrea
E perché non ci metti un pacco 2s al litio, che guarda caso è proprio 7,2 volt??
www.masali.com
Vecchio 20 maggio 10, 13:20   #3 (permalink)  Top
Immagini: 4
grazie luca della veloce risposta
il problema è che mi servono 7.4 e non 7.2
ho provato a cercare in rete degli elementi al litio con maggiore capacità ma il problema è che con le litio....più è la capacità dell'elemento e più aumenta il volume dello stesso (molto per gli spazi a mia disposizione)
Vecchio 20 maggio 10, 13:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Tu non devi aumentare la capacità della batteira, ma la tensione.
Una lipo 2S ha una tensione massima di 8.4V ed una nominale di 7.4V.
Vai con la 2S e stai tranquillo.
Se proprio vuoi fare delle prove, la prima volta non caricare la lipo al massimo, ma comunque non penso avrai problema alcuno.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 13:29   #5 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
verissimo, lapsus, volevo dire 7,4!
www.masali.com
Vecchio 20 maggio 10, 13:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
MAsali masali perdi colpi...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
