Qualche Volt in più... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 gennaio 06, 13:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2006
Ciao a tutti..sono nuovo di zecca in questo forum e mi spero di trovarmi bene,sono un appassionato di modellismo ed elettronica, ma purtroppo ho avuto così tanti fiaschi che quasi quasi mi dò "all'ippica",sono mesi che cerco in rete di risolvere il problema,ma non ci sono riuscito.Ho realizzato un carica NiCD da poter usare in campo,quindi alimentato con una batteria piombo-gel da 12 V oppure dall'auto ebbene,ho usato come regolatore di corrente il famoso LM317 ed un 2N3055 e riesco benissimo a caricare 4 o 5 elementi con una corrente che va da 60mA fino a oltre 4A (con resistenze appropriate).Ebbene non riesco in alcun modo di caricare 6,7 o 8 elementi,penso sia dovuto al fatto che il regolatore da solo mi abbassa di qualche Volt la tensione,ecco mi ci vorrebbe qualcosa che faccia alzare la tensione della batteria di qualche Volt,ho trovato qualcosa in rete tipo step-up da 12V a 24V ma un pò complicati e con componenti difficili da reperire.Qualcuno conosce un modo per ottenere questi Volt in modo un pò più semplice????
Vi ringrazio già per avere letto!!!!!
Pepus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 06, 14:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
La cosa piu' semplice e' quella di mettere due batterie in serie da 12V e ottinei la 24V a questo punto non dovresti aver problemi fino a 7/8 celle ed anche piu'.
Occhio pero' a raffreddare bene il 2N3055 e LM317 perche la potenza dissipata aumenta .
Altrimenti ti puoi dotare di un inverter da 100W 12Vcc -> 200Vac costano intorno au 20/30Euro e da li prelevi la 220V per metterci un transfomatore piu' ponte e condensatore e ti ricavi 15/20Vcc per il tuo circuito .
lo so il "giro" 12->220->15/20V e' un po' pieno di conversioni ma funziona benino .
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 06, 16:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se vuoi un elevatore di tensione switching alimentato a 12 Volt c.c. e con uscita da 15 a 24 Volt c.c. 3,5 Ampere, puoi acquistare un alimentatore per computer portatile dal costo di circa 35-40 euro. Forse con la stessa cifra è più conveniente acquistare un nuovo caricabatterie da campo per 10-12 celle.
Se vuoi costruire un alimentatore simile, incontrerai delle difficoltà nel reperire i componenti necessari.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 06, 17:36   #4 (permalink)  Top
Vi ringrazio per i consigli ma.....se lo compro dove sta il piacere.......ho pensato all'inverter o alla doppia batteria ma troppe cianfrusaglie da portare,ho trovato qualcosa che fa al caso ma ho difficolta a reperire qualche componente tipo R3 0,0012.Vedi link http://www.maxim-ic.com/cookbook/pow...pdfs/CB115.pdf.
ok un salutone e speriamo bene
Vecchio 07 gennaio 06, 18:48   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pepus
Se non vuoi proprio costruirlo da zero progettandolo o realizzando da qualche datasheet controlla Nuova elettronica e Futura Shop ci sono dei kit di montaggio
Vecchio 07 gennaio 06, 19:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
A parte il fatto che sul link che hai citato tu viene riportato R3 = 0.012 (vebbè, credo sia errore di battitura eh eh..) comunque se non rieci a trovare questo valore di resistenza, magari puoi sempre provare a collegare dei resistori (più grandi) in parallelo...
Giovanni
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 17:16   #7 (permalink)  Top
Beh...credo propio che realizzerò il circuito proposto dalla Maxim oppure quello della National...a parte RS qualcuno sa indicarmi un fornitissimo negozio online di componenti?
Ciao e grazie
qualche consiglio. Baron_snoopy Elimodellismo Principianti 12 22 giugno 11 08:35
qualche dritta agorano Elimodellismo in Generale 2 18 giugno 07 20:21
c'è qualche elicotterista ? stefano73 Elimodellismo in Generale 3 18 gennaio 07 17:38
Os .26 , qualche info ? seth1974 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 17:13
C'E' QUALCHE CNC GLAAA CNC e Stampanti 3D 0 22 febbraio 05 19:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
