Caricabatterie switching con PIC - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 dicembre 05, 14:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Salve a tutti,
per impegnare questa vacanze....che stanno già finendo... mi è venuta l'idea di realizzare un caricabatterie switching PIC controlled per le mie batterie NiCd e NiMh.
Premessa: Ho letto un'infinità di documenti sulla ricarica delle pile e sulle modalità di arresto della stessa...con un PIC tra le mani non mi dovrebbe venire difficile implementare tutte queste cosette....
Il problema è un altro....
Vedendo qualche schema qua e la per la rete ho visto che la maggior parte dei caricabatteria realizzati con integrati (es. LTC4011 oppure MAX 713) dedicati utilizza un MOSFET per pilotare la tensione (quindi la corrente) sulla batteria da caricare....
Ora io mi chiedevo, secondo me il segnale che entra nel MOSFET è un segnale PWM ad una determinata frequenza (mi sembra attorno ai 300 Khz) che a seconda del duty cycle va a determinare il valore medio della tensione in uscita dal MOSFET quindi in entrata alla batteria....quindi la corrente di carica !!!
Poi tramite una resistenza di sense sarebbe possibile inserire una retroazione per controllare la corrente di carica....
purtroppo ho difficolà a realizzare la parte del mosfet...qualcuno mi da una mano ???
magari poi...se riesce...lo pubblichiamo sul sito !!!
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Alimentatore Switching PAPERINO Circuiti Elettronici 2 18 novembre 07 00:13
aiuto alimentatore switching Ivan2280 Circuiti Elettronici 10 30 maggio 07 16:56
Alimentatore switching Pc stevega Circuiti Elettronici 0 07 febbraio 07 12:43
Convertitore di tensione DC-DC switching BaroneRosso Articoli 1 13 gennaio 06 12:13
Switching da 220V a 12V Giacomino Aeromodellismo Principianti 9 10 settembre 05 18:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
