Vecchio 10 maggio 10, 14:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Con uno solo sul negativo è la stessa cosa di metterne uno solo sul positivo, non cambia niente.
Inoltre sugli impianti delle automobili generalmente il negativo non si porta ma si prende direttamente sulle viti della carrozzeria...
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 19:34   #12 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ricapitolando, metto un fusibile sul positivo che va al rele' e un'altro sempre sul positivo che eccita il rele'?
batteria-relè
batteria-switch
  Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 20:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
batteria-relè
batteria-switch
Inserisci i dati di targa del relè, i watt del frigo, quelli della lampadina o della massima corrente che vuoi utilizzare in quel circuito. Sarebbe bene anche sapere la sezione dei fili che userai nei collegamenti (non meno di 1 mmq).
Se gli assorbimenti di questi utilizzatori sono pressochè uguali, si può inserire un solo fusibile per tutti.
Poichè il tutto viene montato all'interno dell'automobile, è meglio essere prudenti per evitare possibili inconvenienti.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 20:40   #14 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
allora.... i relè me li ha dati un'ex collega e venivano usati sui carri attrezzi per comandare l'accensione delle barre lampeggianti, flash, luci supplementari (sono fari abbaglianti) e tutta la strumentazione radiocomandata, quindi credo che siano fin troppo per cio' che voglio fare, comunque poi scendo in garage e vedo i dati.
Per quanto riguarda il frigo, devo ancora prenderlo, comunque sono i classici frigo a 12V da viaggio, so' che hanno gia di loro un fusibile interno.
Le lampade sono a led (6 o 7 led) quindi hanno un'assorbimento irrisorio.
I cavi sono come quelli che ci sono negli impianti.
Potrei farlo anche in diretta dalla batteria e mettere uno switch solo per le luci, e i fusibili per le spine, ma la cosa non mi garba molto, preferisco che questo impianto sia comandato solo quando voglio io. Confermati solo una cosa, se ho capito bene un fusibile va messo sul cavo che dalla batteria va al relè e uno che va dalla batteria allo switch che eccita il relè. Preferisco mettere un fusibile in piu' che potrebbe anche non servire, che metterne uno in meno ed essere a rischio.
  Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 21:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Visto che non ti poni problemi per montare due fusibili (la soluzione migliore), puoi seguire lo schema pubblicato da Marco.
Il fusibile per la bobina del relè, può essere di circa 2 Ampere, mentre quello alle prese degli utilizzatori, può essere da circa 10-12 Ampere. In quest'ultimo caso, il "calibro", dipende dalla potenza massima richiesta alla batteria.
Naraj.
Relè SSR nuli Circuiti Elettronici 21 14 agosto 10 01:54
relè daniwill Circuiti Elettronici 7 29 marzo 10 00:53
servo+relè giuvg Circuiti Elettronici 3 01 dicembre 09 14:13
mx-16 + sacco pieno di fusibili marco Todi Radiocomandi 11 23 febbraio 09 11:04
fusibili protezione 4 in 1 esky cp2 webbear Elimodellismo in Generale 0 17 agosto 06 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
