Vecchio 27 aprile 10, 19:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Siete un mito
cl004, per ora ho seguito il consiglio di Mrk89, ho preso quel saldatorino da un paio d'euro.
Ho ordinato un po' di smd in italia, comprese le resistenze che mi servono, un kit da HK (quando arriva, arriva). Un paio di pic 12f629, dei bc817, dei DL4002 e dei 7805.
Volevo dei pic della serie 12 con l'uscita PWM (12f615?), ma non ne ho trovato
Mi manca nulla?
Dimenticavo: grazie cl004
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 19:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Siete un mito
Mi manca nulla?
Il saldatore che hai preso va alimentato a 12V, quindi o con trasformatorino da 10W, oppure da batteria dell'auto...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 10, 19:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Si, ho visto
Quelli non mancano; magari è l'occasione buona per riciclare finalmente uno dei tanti trasformatori da PC che mi riempiono la cantina e non trovo mai il coraggio di buttare?
Vecchio 27 aprile 10, 22:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
con l'aria calda non si salda,si disalda i smd.
io li saldo tutti con micro punta e saldatore da 45W termoregolato.
un po' di flussante,pasta di stagno"quanto basta"e' via.
oggi la rogna e' il stagno senza piombo,
impensabile di saldare ic in smd con il filo di stagno senza piombo
anche se sottilissimo.
la pasta senza piombo ancora non si trova.
ps,solo i cip in BGA si saldano con l'aria calda,
ma e' tutta un'altra storia.
pps,qui trovi roba interessante a prezzi interessanti.
Saldatori Stagno - Ugelli Aria
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 27 aprile 10 alle ore 22:31
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 10, 20:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Mrk89,
mi è arrivato quel saldatore proprio oggi.
Le istruzioni dicono di usare un alimentatore da 500mA max per limitarne la temperatura...
è così???
Ma tu usi un alimentatore da 1A, quindi qualcosa non torna
Vecchio 04 maggio 10, 00:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
PWM
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 00:54   #17 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
eh si, ci avevo pensato, ma solo per un attimo.
Poi mi son detto: naaaaahh... è una stupidata
Invece mi sa che mi tocca fare la stazione saldante regolabile
(si ma con calma... per ora lo userò per altri scopi...)
Vecchio 04 maggio 10, 10:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Quel saldatore ti riesce a dare 8W, che a 12V significa 0.666666666 Ampere, quindi vai tranquillo così...Attaccalo ed inizia a lavorare...L'alimentatore non ti darà 1A, ma esattamente 0.66666666, quelli che ti richiede il saldatore.
Per quanto riguarda la stazione saldante avevo pensato anch'io di farla...
Però ho lasciato perdere perchè alla fine con meno di 8W non penso si riesca a lavorare....Voi che dite??
Vecchio 05 maggio 10, 15:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
mmm, secondo me quel saldatore non va bene... io lavoro in un laboratorio di elettronica e saldo smd tutti i giorni, facciamo schede prototipo per ricerca e assembliamo tutto a mano (anche i bga ma con tecniche diverse)... io uso stilo da 80 W, ma 40 bastano. la punta piccola va bene solo per alcune cose, di solito io uso sempre punte piatte da 3 millimetri, l'unica cosa importante e tenerla pulita, magari usando le paste zincanti, e bagnarla sempre. Piu' e' grande e' la punta, piu' facile e' saldare (anche le cose piccole!!!!), perche' non si raffredda. Stilo con le punte fini funzionano SOLO su stazioni termoregolate con le contropalle, tipo le weller o ersa, e costano dai 200 euri in su...
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 13:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Riprendo un attimo la discussione, deviando in parte dall'argomento principale.
Sul saldatore vi saprò dire, appena avrò realizzato un circuito per provarlo.
Intanto mi sono arrivate un po' di resistenze, condensatori, pic, tutti in smd.
Ho comprato delle lampade UV, una valigetta (non riesco a trovare scheletri di scanner) e sto costruendo il mio bromografo.
Ho fissato i portalampada, cablato, mi accingo a costruire il timer utilizzando un PIC e un display LCD 2*16 che non ho mai avuto occasione di usare.
Già realizzato il software con conteggio all'indietro, salvataggio dell'ultimo tempo impostato, modalità manuale, conteggio ore accensione lampade, interruttore di sicurezza sul coperchio che spegne le lampade e mette in pausa il timer.
Sta venendo bene, vi farò qualche foto perché mi piace proprio
Ho solo un problemuccio
(E qui viene fuori tutta la mia ignoranza in elettronica)
Sul relè
E' banale ma non vorrei mi succedesse come in un altra occasione, dove il relè che ho usato probabilmente non era adeguato al carico e rimaneva incollato
Un relè con queste caratteristiche: 5V - 10A/125VAC
sopporta 10A a 125V~ giusto? Quindi W=V*I=1250W?
E a 220?
R=V/I=125/10=12,5Ohm
Quindi a 220, se R rimane invariato: 12,5=220/I -> I=220/12,5=17,6A??
3872W?
Oppure è I che rimane invariato? (quindi avrei 2200W?)
mi sto perdendo in un bicchier d'acqua...
per 50€ che ne dite? memedesimo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 30 agosto 08 01:58
che ne dite? campuz78 Elimodellismo in Generale 0 17 novembre 06 19:00
Che ne dite ? marchino65 Batterie e Caricabatterie 1 19 aprile 06 10:33
Che faccio, provo? malom Aeromodellismo Principianti 2 30 aprile 05 07:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
