sostituire irl3130 bruciato - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 gennaio 06, 18:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
salve,
ho un piccolo regolatore con su montato un irl3130 fuori uso...lo uso al banco per fare le prove...
con cosa lo sostituisco, magari di amperaggio maggiore...e se facessi questa modifica che altre cose dovrei aggiungerre? tipo condensatori ecc...
grazie
ps posso mettere 2 o più mofset in parallelo o serie per aumentare gli amper fruibili?
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 10:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Regolatore Brushless? Se si, allora ti conviente cambiare con stesso mosfet, cosi' rimane accoppiato agli altri gia' presenti delle altre fasi.
Se invece e' l'unico sul regolatore puoi pensare di metterne due in configurazione parallelo l'unica che ti puo' dare vantaggi, non hai bisogno di cambiare nulla (cond. res. ecc.. ) controlla solo la sezione delle piste che vanno e tornano dal regolatore ai mosfet se sono troppo fini potresti rovinarle per troppa corrente.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 06, 16:28   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax
parallelo sempre irl3103? dov eli trovo??? quanti ne posso mette in parallelo? come li metto in parallelo?
piste molto generose...e comunque le posso stagnare
grazie
ps ho visto il tuo progetto molto interessante complimeti sto seguendo con attenzione
Vecchio 10 gennaio 06, 00:45   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gigit
grazie
ne puoi mettere un numero pressoche illimitato visto che il gate non "assorbe" corrente . per metterli in parallelo e' molto semplice gate con gate / drain con drain /source con source e vai tranquillo in serie ad aogni gate metti una piccola resistenza da 1/4W da 100ohm o meno
Se leggi questa discussione che avevo scritto un po di tempo fa trovi la modifica del regolatore con Pic 509 che c'e' qui sul sito con tre super mosfet, magari con uno di questi ti risolvi il problema, io li ho trovati da RS ma penso che in un negozio di elettronica ben fornito si trovino agevolmente.
link regolatore pic 509 modificato con 3 mosfet
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=10573
Vecchio 11 gennaio 06, 01:47   #5 (permalink)  Top
anche il mio ha il 509 coe pic...
per i mofset parli di quelli da 100A l'uno??? a me basta meno...
mi dai sigla e link sul sito di rs...
grazie
Vecchio 11 gennaio 06, 09:34   #6 (permalink)  Top
grazie
IRL1104 cod-rs 357-2621 ...5,53+iva to220
Se vuoi c'e' anche IRL1104s in package d2pak (piu' piccolo smd) ma e' piu' difficile da usare attaccare aletta .
io ti consiglio il to220 lamella di aluminio 3x3cm e tiri corrente quanto vuoi se poi il raffreddatatore prende aria piu' anche ridurlo e conformarlo a piacimento
sostituire motore zippo Circuiti Elettronici 5 07 ottobre 07 22:34
sostituire 600 con brushless batz99 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 05 agosto 07 00:53
Sostituire rx su DF4........... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 10 27 luglio 07 21:47
Pacco bruciato? Elemento bruciato? Ordensis Batterie e Caricabatterie 4 19 novembre 05 11:52
Sostituire mosfet bruciato.Aiuto!!! Ivan2280 Elimodellismo in Generale 3 12 settembre 04 16:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:25.
