![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
Ultima modifica di Claudio_F : 21 dicembre 05 alle ore 21:14 | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ciao Claudio. Hai capito perfettamente la situazione. E' piu il gusto di provarci, che il fatto in se. Infatti ho appena trovato un sito che produce tra le altre cose un circuito che fa esattamente cio che voglio. Ad un prezzo che è quasi quello dei componenti sciolti... (senza contare la piastra di rame ![]() Grazie per la chiarissima spiegazione. Senz'altro ci proverò in questi giorni. La cosa bella è che a sentire voi (di questa sezione del forum) pare una cosa facile, sto fatto di diodi e resistenze! ![]() @michele: si grazie, sarebbe interessante visitare il sito che dici... Ma non è che sono cinesi? ![]() ![]()
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
![]() | #13 (permalink) Top |
@michele: Ho spostato il punto c dove dicevi. E sai cosa è successo? Quello che doveva. Ora lampa bene. Tsk tsk... comincio a pensare che nella mia prima realizzazione avevo erroneamente fatto il collegamento giusto. Vabbè, mi hai capito... ![]() ![]() Grazie per la pazienza
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Lo farò. Anche perchè altrimenti le due uscite non sarebber piu due uscite. Ma una... Dovrei però tenere conto della (piccola) caduta di tensione che il diodo infligge. Anche se questo forse non dovrebbe importare se uso i buz11 i quali lavorano bene anche a basso voltaggio, credo. Sempre considerato che parliamo di un circuito alimentato a 6V. O sbaglio?
![]() | #16 (permalink) Top |
Per la caduta di tensione allora si potrebbero usare dei diodi shottky come gli 1N5819 che hanno circa 0,33V di caduta contro i circa 0,65 di un diodo normale. Per quanto riguarda i BUZ11 non sono componenti "logic level" e si "accendono" bene con tensioni piu' elevate, dipende pero' anche da quanta corrente si vuole far circolare e da quanta dissipazione in calore si e' disposti ad accettare. In particolare guardando questo datasheet in fondo a pagina 3 a destra c'e' il grafico delle caratteristiche di uscita che mostra il comportamento della corrente in funzione della tensione applicata tra drain e source e della tensione data sul gate. Si puo' vedere che con 5V di Vgs la corrente non riuscira' in nessun caso a superare gli 8A, anche applicandogli piu' tensione. Per avere la minima dissipazione in calore bisogna stare il piu' possibile sulla sinistra della curva e questo lo permettono solo Vgs piu' elevate. In alternativa vanno bene anche i 5V di Vgs a patto di non superare i 4..5A di corrente, altrimenti il mosfet scalda troppo. Poi c'e' anche il discorso della dissipazione continua o intermittente, se ad esempio sta meta' tempo acceso e meta' tempo spento gli si puo' far dissipare il doppio, quindi la corrente richiesta per i "lampi" puo' essere molto maggiore di quella che si potrebbe fornire con continuita', ma in ogni caso lampi da 5A significa quasi abbaglianti da automobile (o con i led ultraluminosi che ci sono adesso anche molto di piu' ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
Le correnti non dovrebbero mai superare 0,5A. Quindi non dovrei avere problemi. Ti ringrazio per tutte queste spiegazioni le quali mi stanno illuminando su molti aspetti. Che cercherò di sfruttare. Ciao
Ancora su DF4 | fabiogt | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 febbraio 07 23:17 |
lampeggiatore con flash | LELLO | Circuiti Elettronici | 5 | 23 ottobre 06 09:39 |
Lampeggiatore | cristianointhesky | Circuiti Elettronici | 16 | 17 dicembre 05 23:03 |
Lampeggiatore all'infrarosso | raymon | Circuiti Elettronici | 11 | 13 giugno 05 12:39 |
Lampeggiatore | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:29 |
