Uguale ma più più potente (IRFZ44N) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 marzo 10, 21:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Ciao qualcuno conosce un componente simile al transistor mosfet IRFZ44N ma che sopporta correnti maggiori!
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 21:41   #2 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
ho trovato IRFZ48N vorrei sapere se lo sistituisco al 44 cosa può cambiare?
All'interno di un regolatore mi si è bruciato appunto il mosfet,se lo sostituisco con uno più potente apputo il 48 può cambiare qualcosa a livello di segnale di comando?
Non mi pare che dal datasheet cambiano così tanto i valori di segnale,cambia solo la corrente che sopporta!
un consiglio
grazie Ciao
Vecchio 22 marzo 10, 22:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
un consiglio
grazie Ciao
di solito i regolatori hanno 2 o quattro mosfet in parallelo e in quel caso usando un tipo con caratteristiche diverse è meglio sostituirli tutti,
se è uno solo ed è un tipo che sopporta più amper ha una Ron minore e quindi è anche meglio.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 22:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Si infatti sono quattro due per l'avanti e due per indietro...si è bruciato uno che fa indietro,infatti il regolatore funziona solo avanti!!
Vorrei provare come detto a sostituirli; tutti e quattro con la serie 48....spero che vadano bene come dici tu Pietro!!
grazie
Vecchio 22 marzo 10, 22:57   #5 (permalink)  Top
Red face
grazie
io mi riferivo a quelli per gli aerei che hanno 2-4 o più mosfet proprio in parallelo e di solito uno solo per il freno. allora il tuo è per uso navale o per auto? comunque anni fà avevo avuto modo di controllare dei regolatori da 30 e 60 A e l'unica differenza era che avevano due oppure quattro mosfet in parallelo. di recente ho controllato sul sito www.rs.it
semiconduttori>discreti>mosfet e si trovano mosfet da pochi A fino a più di 300A . riguardo alla riparazione consiglio di fare le prove del mosfet collegandolo al circuito tramite collegamenti di pochi cm e solo alla fine quando si è sicuri che non ci siano altri componenti guasti, saldarlo sul circuito
Vecchio 22 marzo 10, 23:10   #6 (permalink)  Top
Red face
grazie
Vecchio 23 marzo 10, 22:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ok grazie per i consigli proverò
il regolatore e navale,da 40A in retro e 110 in avanti!
quale più potente tra i 2??? Tonino84 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 17 ottobre 08 14:59
brushless PIU POTENTE Dylan_zena Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 26 giugno 08 10:50
motore più potente dell'haker A2020L GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 aprile 08 21:51
Motore più potente x HR550 Creative Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 gennaio 08 17:07
Minimag Piu' Potente? GIANNIMTB Aeromodellismo Principianti 37 17 luglio 06 23:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
