Vecchio 19 marzo 10, 21:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di The Red Baron
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
per non manomettere quello già realizzato per 6 celle ne ho montato rapidamente uno per fare le prove con TL431C e BD244C montato sul dissipatore e corrente dell'alimentatore limitata ad 1A
con 3,000 volt 0,5mA
4,000 0,6
4,100 0,8
4,130 100
4,133 200
4,140 300
4,150 500
4,200 1000
come si vede per passare da 100 a 200 mA bastano 3 millivolt di differenza
comunque a fine carica io ho sempre trovato le celle con differenze entro 1-2 mV
anche se con comparatori di precisione vuoi ottenere che con uno scarto di soli 2 mV l'assorbimento passi da zero al massimo in pratica non sarà facile da ottenere in quanto anche solo per fare la taratura la tensione varia se viene misurata ai capi del transistor oppure dopo qualche cm ai capi della cella come deve essere, in pratica per una taratura effettuata con 100 mA
in cui la cdt è del cavetto è minima, con correnti di 1A in base alla sezione del cavetto usato la differenza può essere notevole se teniamo come riferimento i millivolt. quindi con correnti elevate di bilanciamento come succede per la carica rapida delle A123 bisogna tenerne conto e in ogni caso è un problema di difficile soluzione per chi vuole la precisione assoluta,
a meno che qualcuno voglia farsi un circuito talmente sofisticato che tenga conto della ccd del cavetto che varia con l'assorbimento e di conseguenza modifichi il punto di intervento del regolatore shunt
saluti
Ultima modifica di The Red Baron : 19 marzo 10 alle ore 21:42
The Red Baron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 21:40   #2 (permalink)  Top
4,000 0,6
4,100 0,8
4,130 100
4,133 200
4,140 300
4,150 500
4,200 1000
saluti
Questi sono valori ottenuti col circuito presente nella sessione Articoli/schemi elettrici!??!
con gli stessi valori dei componenti!?!?!
Possibile che a me da valori così diversi???
che sia incappato in una serie tutta taroccata di TL431??
Il TL 431 in esame a me funziona così:
4,4v 520ma
4.2V 395ma
4V 278ma
3.8v 175ma
Io per renderlo funzionale dovrei limitare la corrente di carica a 395ma, in modo che non superi i 4,2V
ma resterebbe sempre inefficiente, perchè anche a 4V shunta un sacco di corrente in proporzione
ho un pacco da 5200mah!
Il mistero s'infittisce
Vecchio 19 marzo 10, 22:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da The Red Baron Visualizza messaggio
4,4v 520ma
4.2V 395ma
4V 278ma
3.8v 175ma
ti assicuro che lo schema è quello pubblicato sul sito con il trimmer da 5K
R2 da 22 ohm ed R1 da 5,6 kohm io ho usato resistenze da 1% tipo metal film perchè sono più stabili con la temperatura ma questo non significa niente
per il tuo problema, da notare che se si volesse far lavorare il circuito con la corrente limitata a 300 mA la precisione sarebbe ancora migliore perchè lavora nella zona in cui bastano pochi millivolt di differenza per passare da 1 a 300 mA
non sò che dire l'altro che avevo realizzato per 6 celle ha funzionato subito,
e anche questo che ho rifatto per fare le prove, mi spiace che la tabella
che avevo fatto in modo più comprensibile quando ho inviato la risposta l'ho vista pubblicata in modo diverso con i mA troppo vicini ai volt, comunque è ugualmente comprensibile.
saluti
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Shunt con TL 431, che non funziona The Red Baron Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 marzo 10 15:39
misurare la corrente con shunt autocostruito in 5 minuti elettronman1 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 06 ottobre 08 23:07
Regolatore con freno che non funziona wwww3 Circuiti Elettronici 3 19 aprile 07 19:43
colco che non funziona raffa Elimodellismo Principianti 4 18 luglio 06 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:08.
