Vecchio 15 marzo 10, 16:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grussh76
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Senago
Cavo per Servi
Ciao a tutti,
siccome vorrei procurarmi una pinza per i connettori delle prolunghe dei servi e relativi connettori per farmi le prolunghe da solo ho notato che le matasse di filo intrecciato 3x0,25 per modellismo costano una fucilata!!!!
Avendo a disposizione molti metri di cavo UTP cat5 secondo voi sarebbe adatto come cavo per servi???
ovviamente degli 8 fili ne userei solo 3 che hanno sezione 0,50 anzichè 0,25.
Quindi la sezione maggiore dovrebbe essere migliore !
inoltre con un cavo utp si potrebbero collegare entrambi i servi di coda di un aeromodello mantenendo raggruppati i fili in maniera più ordinata!
Cosa ne pensate???
é chiaro che questo non vale per modelli ultraleggeri dove anche pochi grammi fanno la differenza, ma per modelli a scoppio 30grammi in più non fanno la differenza!
Ultima modifica di grussh76 : 15 marzo 10 alle ore 16:24 Motivo: Orrori ortografici!
grussh76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 16:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Il cavo che dici tu UTP Cat 5 ha i conduttori rigidi,che non sono il massimo come restenza alle sollecitazioni,io personalmente eviterei,e mi sembra di aver gia' letto una discussione del genere in passato
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 16:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Nessun problema, con una sezione maggiore ti puoi portare dietro solo una massa e un positivo.
L'unica cosa è che sono un po rigidi.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 16:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: Senago
si e no
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ciao pollovolante,
credo tu abbia ragione ma solo a metà.
in realtà le matasse per cablaggi strutturati hanno normalmente cavo rigido mentre quelle delle patch cord siccome sono soggette a sollecitazioni più frequenti rispetto a quelle inserite nei muri sono cavi flessibili(fili treccaiti) e non rigidi.
Il cavo utp cat 5 si trova ad un prezzo vicino ai 0,40€ al metro e con un metro si fanno 2 prolunghe perchè hanno 8 fili che costerebbero invece 1,60usando cavo apposito!
il risparmio sembra minimo ma se si considera che ogni 2 metri si recuperano altri 4 fili da intrecciare e fare un'altra prolunga diventa ancora più conveniente.
Infine siccome ho tante patch da 10 metri mmi piacerebbe recuperare il filo e fare un po' il genovese!
Il vero modellista gode nel farsi le cose da solo!
grazie
Ultima modifica di grussh76 : 15 marzo 10 alle ore 16:45 Motivo: avevo sbagliato il nome
Vecchio 19 marzo 10, 22:50   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
ciao,non vorrei sbagliare ma il filo rigido dovrebbe portare meno corrente rispetto al multifilare
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 22:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Si e no...
La risposta è corretta ma se la corrente che ci scorre dentro è alternata, con la continua invece non ha importanza, l'importante è la sezione.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
cavo telefonico per prolunghe servi? aisalord Circuiti Elettronici 10 22 giugno 09 23:10
2 alettoni 2 servi senza cavo y myzyo Aeromodellismo Principianti 3 30 luglio 08 19:24
2 Servi Per Elevatore Con Cavo Y aiwawe Radiocomandi 7 25 novembre 07 21:10
MINIMAG - casteello, servi ali, cavo y BETTO Aeromodellismo Principianti 7 27 settembre 07 00:55
cavo dsc mx-12 regolazione servi scac62 Circuiti Elettronici 0 14 giugno 07 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
