Vecchio 12 marzo 10, 23:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2010
Residenza: cuneo
Grazie per lo schema ho cominciato a fare il primo circuito ma ho gia incontrato alcuni problemi ho usato come transistor un bd139 ma se la resistenza da 1,5 k non la metto da 52k il rele rimane sempre eccitato anche con corrente molto bassa .
Il problema è che con resistenza da 52k a13volt non si eccita a 16 volt si eccita e fino qui tutto va bene però il trimmer non regola niente mi varia solamente il voltaggio sul pin 2 non la solia sembrerebbe funzioni solo il transistor non l'integrato
supergiry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 23:18   #2 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
Ho capito il mio errore ho invertito il pin 2 con il pin 3
Vecchio 12 marzo 10, 23:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Invertendo il 2 e il 3 doveva solo invertire il funzionamento, guarda che non ci sia qualcos'altro che non va, lo zener è collegato correttamente?
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 11:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
ho terminato il circuito la prima parte funziona correttamente non ho capito se il secondo integrato devo collegare anche il pin 8 e 4
Vecchio 14 marzo 10, 11:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da supergiry Visualizza messaggio
i due operazionali sono contenuti all'interno dello stesso chip.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 23:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
IL PRIMO CIRCUITO FUNZIONA BENE QUANDO SCENDE LA TENSIONE SI ECCITA IL RELE IL SECONDO INVECE NON FUNZIONA
CON IL TRIMMER VARIO LA TENSIONE SUL PIN 6 MA COM'E POSSIBILE CHE SUL PIN 7 HO -0,4 VOLT
Vecchio 16 marzo 10, 00:30   #7 (permalink)  Top
Ricontrolla il montaggio.
Prova a invertire il 5 con il 6, a quel punto il secondo circuito deve comportarsi in modo identico al primo. Se non lo fa prova a cambiare l'integrato.
Metti un condensatore da 100nF di bypass tra il 4 e 8 dell'integrato, anche se non credo sia questo il problema.
AAA dimenticavo, scrivi in minuscolo che è meglio...
Relè SSR nuli Circuiti Elettronici 21 14 agosto 10 01:54
servo+relè giuvg Circuiti Elettronici 3 01 dicembre 09 14:13
relé temporizzato x5494 Circuiti Elettronici 4 07 febbraio 09 11:22
Relè su LAN Canister Circuiti Elettronici 5 07 giugno 08 12:04
La ricevente dovrebbe azionare due relè... costy1985 Circuiti Elettronici 16 11 aprile 08 07:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
