Vecchio 07 marzo 10, 12:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da lol21 Visualizza messaggio
uhm..
effettivamente il codice che sto scrivendo non è poi corto, contate che devo fare un sacco di giri di pulsanti, se volete posso allegare il codice.
come righe di codice sono arrivato a 193 ma non ho finito perchè devo fare ancora 2 cicli di switch.
il compilatore è mikroc pro e le librerie sono quelle incluse, tengo le indispensabili ovvero per le stringhe, per i lavori sull'lcd, le librerie per il controllo dell'lcd appunto e le software_UART per il controllo dell'uart.
il datasheet del pic dichiara 2048 parole.
non potrebbe esserci un modo per limitare i cicli di switch?
nel senso, ora io ogni volta scrivo:
Codice:
switch(PORTA){
case 1:
freccia[nf] = 1;
break;
case 2:
freccia[nf] = 2;
break;
case 4:
freccia[nf] = 3;
break;
case ecc...
non ci sarebbe il modo di ridurre questi codici, io altrimenti devo fare 11 case ogni volta, il che va appesantire il codice di molto.
grazie comunque fin'ora
lol21
p.s.:
le statistiche di mikroc indicano che ho 2048 parole di programmazione in totale appunto, e ho fin'ora usato 2006 parole.
probabilmente più avanti cambierò pic, ma per ora ho questo per il primo prototipo (ne devo fare ben 11).
a vederlo così:
Codice:
switch(PORTA){
case 1:
freccia[nf] = 1;
break;
case 2:
freccia[nf] = 2;
break;
case 4:
freccia[nf] = 3;
break;
case ecc...
direi che è equivalente alla riga (a parte il caso 4):
Codice:
freccia[nf] = PORTA;
Magari trovi una formula matematica equivalente allo switch, riflettici un po'
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 12:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Riva del Garda - TN
uhm... ci sto riflettendo, per ora posso dirti che non posso fare come fai tu perchè in realtà (come avrai sicuramente capito) i numeri lì rappresentati sono le traduzioni in decimale dei numeri binari.
potrei però fare una cosa un po complicata con un array giusto? in caso dovrei dichiarare un int con 128 elementi?
ma se io richiamo PORTA il valore mi ritorna in decimali o binario?
non ci ho mai provato, certo risparmierei un sacco di righe
lol21
lol21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 12:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
lol21
10 è sempre 10 a prescindere dalla sua rappresentazione
Non capisco il tuo discorso... che differenza fa se leggi una porta in binario o vedi quel numero come decimale, esadecimale, ottale etc???
al limite prova a buttare qui un pezzo di codice e lo vediamo insieme
Vecchio 07 marzo 10, 12:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
ad esempio al posto degli switch scrivere così;
Codice:
int val[128];
val[1] = 1;
val[2] = 2;
val[4] = 3;
freccia[nf] = val[PORTA];
non so se hai capito, io uso il valore di PORTA per richiamare l'il valore dell'array che sarebbe corrispondente al numero che userei.
se PORTA risulta 0b00000001 ovvero 1 allora il valore della freccia è 1.
se PORTA risulta 0b00000100 ovvero 4 allora il valore della freccia è 3.
spero di essere stato chiaro, io lo switch lo richiamo in totale 5 volte dunque un sistema così effettivamente sarebbe decisamente più comodo.
lol21
Vecchio 07 marzo 10, 13:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Codice:
int val[128];
val[1] = 1;
val[2] = 2;
val[4] = 3;
lol21
Il valore della freccia corrisponde alla posizione del bit acceso?
Se la chiami 5 volte, l'hai messa in una funzione a parte verooo???
Vecchio 07 marzo 10, 13:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
i cicli di switch sono in un while e alla fine incremento il numero della freccia da inserire. uso un while e non un for perchè così vi è la possibilità di cancellare la freccia (infatti in caso di pressione del tasto canc si diminuisce di uno il numero della freccia da modificare e resetta il valore della freccia.
visto che non riesco a spiegare bene allego i codici
virtus.c
Codice:
#include <header.h>
#define d 129
// Lcd pinout settings
sbit LCD_RS at RB7_bit;
sbit LCD_EN at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB5_bit;
sbit LCD_D6 at RB4_bit;
sbit LCD_D5 at RB3_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
// Pin direction
sbit LCD_RS_Direction at TRISB7_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
void main() {
     TRISA = 0b11111111 ;   // PORTE A come entrate
     //int ini;
     Soft_UART_Init(&PORTB, 1, 2, 9600, 0);      // apertura porta COM RS-232
     /* inizio a usare l'LCD */
     Lcd_init();
     Lcd_Cmd(_LCD_TURN_ON);
     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
     Lcd_Out(1, 1, "Paglione A conferma");
     /* LCD settato, ora inizia la funzione per cui si sceglie il paglione */
     while(PORTA != 17) {            // finche non si preme il tasto A
     switch(PORTA) {
      case 1:
      paglione = 1;
      break;
      case 2:
      paglione = 2;
      break;
      case 4:
      paglione = 3;
      break;
      case 8:
      paglione = 4;
      break;
      case 16:
      paglione = 5;
      break;
      case 32:
      paglione = 6;
      break;
      case 64:
      paglione = 7;
      break;
      case 128:
      paglione = 8;
      break;
      case 3:
      paglione = 9;
      break;
      case 5:
      paglione = 10;
      break;
     Lcd_Out(1, 1, paglione);       // stampo a video il paglione usato
     Delay_ms(200);
     while(1) {
     while(Soft_UART_Read(&error) != paglione) {
     switch(PORTA) {
     case 17:
     while(frea == 3) {
     switch(PORTA) {
      case 1:
      arcierea[frea] = 1;
      break;
      case 2:
      arcierea[frea] = 2;
      break;
      case 4:
      arcierea[frea] = 3;
      break;
      case 8:
      arcierea[frea] = 4;
      break;
      case 16:
      arcierea[frea] = 5;
      break;
      case 32:
      arcierea[frea] = 6;
      break;
      case 64:
      arcierea[frea] = 7;
      break;
      case 128:
      arcierea[frea] = 8;
      break;
      case 3:
      arcierea[frea] = 9;
      break;
      case 5:
      arcierea[frea] = 10;
      break;
      case 9:
      arcierea[frea] = 0;
      break;
      case 6:
      arcierea[frea] = 0;
      frea = frea-1;
      break;
      for(i=0; i=10; i++) result = strcat(result, lcdresult[i]);
      result = strcat(result, paglione);
      result = strcat(result, 'A');
      result = strcat(result, ' ');
      result = strcat(result, volee);
      Lcd_Out(1, 1, result);
      result = 0;
      result = strcat(result, arcierea[0]);
      result = strcat(result, arcierea[1]);
      result = strcat(result, arcierea[2]);
      result = strcat(result, (arcierea[0]+arcierea[1]+arcierea[2]));
      Lcd_Out(2, 1, result);
      volee++;
     break;
     case 33:
     while(freb == 3) {
     switch(PORTA) {
      case 1:
      arciereb[freb] = 1;
      break;
      case 2:
      arciereb[freb] = 2;
      break;
      case  4:
      arciereb[freb] = 3;
      break;
      case 8:
      arciereb[freb] = 4;
      break;
      case 16:
      arciereb[freb] = 5;
      break;
      case 32:
      arciereb[freb] = 6;
      break;
      case 64:
      arciereb[freb] = 7;
      break;
      case 128:
      arciereb[freb] = 8;
      break;
      case 3:
      arciereb[freb] = 9;
      break;
      case 5:
      arciereb[freb] = 10;
      break;
      case 9:
      arciereb[freb] = 0;
      break;
      case 6:
      arciereb[freb] = 0;
      freb = freb-1;
      break;
      result = 0;
      result = strcat(result, arciereb[0]);
      result = strcat(result, arciereb[1]);
      result = strcat(result, arciereb[2]);
      result = strcat(result, (arciereb[0]+arciereb[1]+arciereb[2]));
     volee++;
     break;
     /* case 65: */
     } // fine switch
header.h
Codice:
     int arcierea[2];
     int arciereb[2];
     int arcierec[2];
     int arciered[2];
     int paglione;
     int volee = 1;
     int frea = 1;
     int freb = 1;
     int frec = 1;
     int fred = 1;
     char *lcdresult[10] = {'B', 'e', 'r', 's', 'a', 'g', 'l', 'i', 'o', ' '};
     char *result;
     char *error;
     int i;
immagino si capisca di più così che da come spiego io
lol21
Vecchio 07 marzo 10, 13:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Fai un ciclo, e in ciascun passo confronti la variabile con una maschera a bit, che sposti di volta in volta con l'operatore di spostamento bitwise a sinistra. Quando trovi che l'AND bitwise è 1, hai trovato quale bit è acceso, quindi quale paglione.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 15:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di roberto88m
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: trapani
per illez:::
ma che fine hai fatto? ti ho mandato pm e nn rispondi....
roberto88m non è collegato   Rispondi citando
alimentatore insufficiente??? molale81 Batterie e Caricabatterie 2 10 aprile 09 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
