Vecchio 10 marzo 10, 15:06   #31 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da lol21 Visualizza messaggio
...allora mi sono fatto furbo...
Se vuoi farti ancora più furbo...
1) Se i valori dell'array sono quelli riportati definiscilo come unsigned char: ogni dato occupa 1 byte invece di due.
2) invece di scrivere il codice per assegnare i valori dell'array puoi definirlo come cons (costante): in questo modo lo gestisci come una variabile, ma viene allocato in ROM e non è modificabile dal programma.
unsigned char const val[128] = {
0,1,2,3,4,5,6, ecc.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 15:27   #32 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
Data registr.: 16-11-2008
Residenza: Riva del Garda - TN
uhm, forse di metterlo in char è una buona idea, ma comunque non come costante, oppure scrivere 128 caratteri merompo dopo un bel po, e se sbagliassi fare modifiche sarebbe molto più comodo.
grazie comunque
lol21
lol21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 15:08   #33 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
ciao a tutti, sono tornato
ed ho nuovi quesiti da porvi
ho creato anche il circuito qando mi sono accorto che effettivamente collegare ogni pulsante su un solo pin è comodo solamente quando si hanno 2-3 pulsanti, non molti insomma
allora mi sono messo a sgooglare e ho scoperto che con 8 pin si può creare una tastiera 4x4 a matrice.
ora il problema: sono riuscito a trovare file solo in ASM, e io non ne sono pratico e includerlo nel programma che ho già immagino sia difficoltoso.
qualcuno di voi non potrebbe aiutarmi a creare una funzione in C apposita?
i pin, come saprete voi veterani , sono collegati 4 per le colonne e 4 per le righe, per il controllo si mettono 4 porte come uscite e 4 come entrate e si conntrollano le entrate e si comprende a quale pin della colonna corrisponde.
detto nella teoria è facile, ma nella pratica?
grazie a tutti in anticipo
lol21
Vecchio 16 marzo 10, 15:22   #34 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
I tasti quanti sono? Li hai messi in matrice?
Non te lo avevo già suggerito?
Cerco qualcosa che ti possa aiutare, ma non è difficile!
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 15:37   #35 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
OOOOOPS!
non mi ricordavo scusa, grazie dell'aiuto
i tasti sono 16 e non sono in matrice (attualmente )
ora appena arriva la nuova millefori faccio già la tastiera, la collego tranite strep ma questo non dovrebbe importare.
signori e signori, sono fiero di presentarvi lo schema della tastiera
Grazie ancora a tutti dell'aiuto e della risposta tempestiva
lol21
Immagini allegate
Tipo file: png pic_schema_tastiera.png‎ (11,6 KB, 332 visite)
Vecchio 16 marzo 10, 15:41   #36 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Embè???
Hai fatto il 90% del lavoro
Metti a 1 un pin delle colonne e verifichi se uno dei 4 pin delle righe è a 1.
La combinazione riga-colonna ti dice il tasto.
Qual'è il problema???
Vecchio 16 marzo 10, 15:46   #37 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
in pratica dare corrente alla colonna uno e verificare se viene chiuso il circuito, poi alla colonna due e così via?
aspetta un secondo.... eeeeeee... si, ok ho capito
ora vedo di buttare giù due righe o più di codice e verificare se funziona
a presto e grazie
lol21
Vecchio 16 marzo 10, 15:59   #38 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
E ora facci vedere questo circuito....gnamooooo!
Vecchio 16 marzo 10, 16:13   #39 (permalink)  Top
L'avatar di lol21
l'attesa aumenta il piacere
ma comunque dovrei andare di switch, non rischio di sforare ancora?
Vecchio 16 marzo 10, 16:16   #40 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Perché?
Non li controlli già ora i tasti?
Non cambia mica molto...
PS: non è una bella F... che l'attesa aumenta il piacere
alimentatore insufficiente??? molale81 Batterie e Caricabatterie 2 10 aprile 09 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
