Vecchio 19 dicembre 05, 23:07   #31 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da aduri
Da come ho capito tu mi consiglieresti di fare un check sul $ anziche' la virgola (divisore campi), creare il vettore e poi analizzarlo all'interno dei cicli (come sotto) o al di fuori?
Tipo.....
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
if USART_Data_Ready=1 then
rxGPSData = USART_Read
GP[rxIndex] = rxGPSData ' Nmea 183 sentence $GPGGA
if (rxGPSData="$") then ',
if (GP[1]="G") and (GP[2]="P") then 'G and P
if (GP[3]="G") and (GP[4]="G") then 'G and G
if (GP[5]="A") and (GP[6]=",") then ' A and ,
rxDone = 1
else
goto inizio
end if
end if
end if
end if
inc(rxIndex)
end if
wend
Lo provero'
no semplifica ancora!!!!
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
rxDone = 1
end if
end if
wend
Corto breve e conciso e cosi' trovi l'inizio della stringa dopo questo sei sicuro che i caratteri ricevuti saranno GPXXX ecc. quindi ricevi i caratteri successivi controlla se e' la tua stringa GGA e se si allora metti nelle variabili a seconda di dove li trovi separati dalla virgola .
Attenzione pero' che quando il GPS non e' "agganciato" manda fuori delle stringhe con tutte virgole quindi fai il controllo per campo vuoto.
Buone prove
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 05, 09:06   #32 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da protomax
no semplifica ancora!!!!...
Se vogliamo proprio semplificare, allora
rxDone=0
while
while (USART_Data_Ready=0)
wend
if (USART_Read = "$") then
rxDone=1
end if
wend
@aduri
Ti ho mandato ieri per e-mail un po' d codice già pronto!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 05, 10:33   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MSchiepp
rxDone=0
while
wend
rxDone=1
end if
wend
Michele
Ma cosi' e troppo e mi sa che poi non esce mai dal "wend" piu' esterno
Il mio era un pezzetto di codice per trovare sempre l'inizio stringa poi il resto del codice per controllare caratteri ed altro, ma si puo' fare di meglio con una sola wend .
while (USART_read <> "$") 'qui loppa fino a che non trova il car. $
wend
all'uscita c'e' poi solo da capire se la string a e' GPGGA o altro caricando i dati sul famoso vettore
Vecchio 21 dicembre 05, 17:31   #34 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Hai ragione perchè ne manca un pezzo...
il primo ciclo ovviamente è
while (rxDone=0)
perchè while da solo fa poco!
Michele
Vecchio 21 dicembre 05, 23:14   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Genova
Alla fine ho fatto una serie di if di questo tipo e funziona.
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
rxDone = 1
else goto inizio
end if
end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
if (rxGPSData="G") then
rxDone = 1
else goto inizio
end if
end if
wend
rxDone = 0
rxIndex = 0
while rxDone=0
if (rxGPSData="P") then
rxDone = 1
else goto inizio
end if
end if
wend
ecc.......
Ora sembra che tutto funzioni.
Purtroppo, finiti (almeno spero) i problemi sw, iniziano quelli HW.
Tutte le prove io le facevo col terminale del PC che, secondo lo std RS232 manda i segnali +-12V dove -12 significa 1 logico e +12V 0 logico.
Ora il mio gps va collegato al pc con la seriale ed il mouse e da quest'ultimo prende l'alimentazione (circa 5V , 4,88V misurati) quindi presumo abbia un'uscita pseudo seriale a 5V.
Io avevo costruito il circuito col max232 per interfaccciare il pic ed a questi punti non serve piu'.
Mi chiedo ora come collegarlo a pic.
L'uscita del mio GPS e' al piedino 2 del connettore RB9.
Occorrera' negarlo? magari con un TTL 740....(non ricordo piu')
aduri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 05, 18:38   #36 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ho risolto l'arcano!!!!
Il segnale che arriva dal gps e' ttl ma va invertito e ho risolto con successo il problema con un normalissimo transistor bjt BC548 immettendo tramite una resistenza da 5,6K il segnale sulla base e prendendo il segnale invertito sul collettore inviandolo al pic.
Tanti auguri di buone feste a tutti
Ecco il prototipo con la prima decodifica
Visualizzatore file dxf dwg filter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 12 giugno 06 12:54
Interfaccia seriale -> notebook senza porta seriale francyflyer Simulatori 4 10 marzo 06 18:48
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
