![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006
| aiuto per alimentatore AC-DC.
ciao, avevo già fatto questa richiesta su un altro topik,ma forse era troppo vecchio e nessuno mi ha risposto, quindi la ripropongo in una nuova discussione. ho smontato il computer che ormai non uso più da 2-3 anni,ho postato la foto dell'etichetta che riporta le caratteristiche dell'alimentatore,ma non mi tornano i conti: sull'articolo di come realizzare l'alimentatore,ho letto che se l'alimentatore ha 200w,eroga circa 8A,se 250w ne eroga 9A e così via, siccome a mè servono 13A, crdevo che l'alimentatore dovesse avere almeno 450W, invece sull'etichetta nella foto indica che sui 12V vengono erogati già 15A, come mai? se così fosse,non devo fare alcuna modifica al mio alimentatore? .....forse ho ripetuto un po' troppo la parola...alimentatore !!! ![]() ![]() ![]() non me ne intendo di elettronica e quindi permettetemi errori di ignoranza. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
il tuo dovrebbe erogare 15ampe solo se prelevi 2 amper dalla linea a5volt però sarà difficile io ho fatto degli esperimenti ho messo dei faretti 12 volt 50 watt in parallelo appena attacco il terzo l'alimentatore va in protezione. per quanto riguarda le etichette ce ne sono di svariate. tutto dipende dalle schede madre che alimentavano.
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Beh, devi mettere una resistenza di carico sulla linea dei 5 volt (appunto per fargli assorbire i 2 ampere come detto da daniele). La corrente fornita sui 12 volt viene determinata in base a quella assorbita sulla linea dei 5. Leggiti bene l' articolo sull' alimentatore economico da 12 V e capirai da solo che fare..... Certo è che penso sia difficile raggiungere i 15 amp dichiarati. Mah, tentare non nuoce (insomma occhio alla corrente!!!!!! ![]() Se fai due conti ti rendi conti che Daniele ha applicato due faretti da 50 W in serie, quindi un assorbimento di 100W. Ora 100W:12 V sono equivalenti a cirva 8.3 amp. (trascurando le perdite naturalmente...) Probabilemtne una decina di A dovresti cavarli, ma dubito 15. Facci sapere. Ciao
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org Ultima modifica di Scj : 11 settembre 06 alle ore 17:57 |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Niente. Bisogna mettere mano sui 5V, perchè, cosa che non è stata detta, l'alimentatore deve erogare i 5V alla elettronica qualche decimo di secondo prima dei 12V, utilizzati per la maggior parte dalla motoristica, altrimenti succede un casotto. In pratica il motore deve essere gia' 'agganciato dal controller' prima di andare in rotazione. Se la parte a 5V non è caricata, l'elettronica dell'alimentatore quindi 'non pompa'. I dati che poi sono sulla targhetta sono nominali e sono 'di picco' per qualche istante, per cui sono da prendere al 50%, ad essere buoni. Sono alimentatori progettati per un uso specifico. Credo di essermi spiegato. Un saluto a tutti
Ultima modifica di gavbarr : 16 settembre 06 alle ore 13:22 |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2006 Residenza: Lucca
io ho ovviato al problema di caricare la tensione dei 5V per poter usufruire di sufficiente corrente sulla 12V semplicemente collegando in serie 2 uscite da 5V di 2 alimentatori da pc identici ottendendo 10V con 25A disponibili. Con un opportuna modifica(che su certi alimentatori datati consiste semplicemente agendo su un trimmer sulla scheda) ho portato le uscite dei 5v a 6.5V ottenendo 13V totali. Sono un paio di anni che ho questo alimentatore, provato fino a 20A continui e non ha dato mai problemi. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
Aiuto per alimentatore per archetto polistirolo | FlyDave | Circuiti Elettronici | 51 | 14 febbraio 09 07:56 |
aiuto alimentatore switching | Ivan2280 | Circuiti Elettronici | 10 | 30 maggio 07 16:56 |
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 10 | 10 marzo 07 15:41 |
Aiuto esperti per alimentatore | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 01 gennaio 05 17:28 |
