Vecchio 18 settembre 06, 10:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da power83
certo ora e' piu' chiaro.
MA il filo rosso che parte dalla batteria che metto tra le fauci del beccuccio a coccodrillino, deve essere scoperto o coperto?
ps: e con un voltmertro come posso fare?
Ho letto la discussione, ma nn ho capito gran che'...shunts????? che **** e'???
uno shunt consiste in una resistenza di valore noto e molto basso, da inserire in serie al circuito da misurare (stacchi un filo e ci colleghi lo shunt in mezzo per ripristinarlo), filo positivo o negativo non importa.
sapendo il valore della tensione (si misura con un tester ai capi della resistenza di shunt), tramite la legge di ohm si risale al valore di corrente.
corrente = tensione / valore resistenza di shunt
ad esempio, misuro con il tester una tensione di 1 volt e lo shunt ha un valore di 0,01 ohm ( che e' il valore che consiglio di usare altrimenti scaldano un tot
e la caduta di tensione ai capi dello shunt diventa troppo influente),
1 Volt diviso 0,01 Ohm = 100 Ampere
in alternativa si trovano tester digitali gia' fatti ed economici, che possono misurare correnti fino a 10 A ma in realta' possono visuaizzare correnti fino a 19,9 A per brevi periodi. Per questo particolare utilizzo consiglio di sostituire i cavi dei puntali con banane piu' valide e cavi stagnati di sezione minima 2,5mmq e corti il minimo necessario per fare i collegamenti, senza puntali ed utilizzare morsetti per i collegamenti.
con una modifica permanente al tester economico e' possibile misurare correnti fino a 199 A (notare che il decimale sparisce)
spero di essere stato sufficientemente chiaro
crypto non è collegato   Rispondi citando
Pinza amperometrica nicolapodda Aeromodellismo Volo Elettrico 25 21 febbraio 09 03:38
Pinza amperometrica.Come si usa? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 10 16 novembre 07 00:40
Pinza amperometrica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 21 24 gennaio 07 17:45
pinza amperometrica publo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 luglio 06 00:07
pinza amperometrica galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 2 08 novembre 05 21:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
