01 marzo 10, 13:30 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
per il momento tutto quello che ho ordinato è questo: Neon Foil Set - Blue - $19.95 : Zen Cart!, The Art of E-commerce sono ancora in attesa che arrivi il materiale, vi terrò aggioranti riguardo il procedere dei lavori. Ora però devo capire se inserire l'inverter all'interno della radio può avere delle controindicazioni a livello di interferenze. Che ne pensate?
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
01 marzo 10, 15:39 | #13 (permalink) Top |
io ho una DX7 quindi con 8 celle! la tensione sarà leggermente più bassa dei 12, ma spero che rientri nella tolleranza di funzionamento dell'inverter!
01 marzo 10, 15:59 | #15 (permalink) Top |
ma no! è solo leggermente più complesso, hai due alternative: 1) cerchi un inverter che va a 5V (non ho idea se esistano); 2) fai un circuitino d'alimentazione che ti traforma la 4.8V in 12V.
02 marzo 10, 23:51 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Ascoli Piceno
siccome avevo avuto il tuo stesso problema, la retroilluminazione di una mx12, io ho messo un rettangolino di policarbonato bianco e ai 2 lati corti 2 led blu, la luce è perfetta, vedo bene tutti i comandi ed ho solo aggiunto 1 resistenza ad ogni led.E' una soluzione "grezza" o meglio, arrangiata, ma a me va bene, alla fine proprio per via dell'inverter e delle interferenze avevo paura ad usare quel pannellino elettroluminescente. ciao luca
__________________ www.navimodellismo.eu |
Radio Jr, dove? + consiglio radio | Ste41 | Radiocomandi | 6 | 22 settembre 09 01:09 |
due radio stessa frequenza accese in garege,no interferenza sul modello( radio fm) | loryktm | Radiocomandi | 14 | 10 marzo 09 09:45 |
La Radio - Che radio mi compro ? | wildshark | Aeromodellismo Principianti | 14 | 04 gennaio 05 10:51 |
