Vecchio 19 febbraio 10, 19:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Trasformatore VA
Cioa,
Vorrei utilizzare un trasformatore da 220V a 24 /48V per un filo a caldo per taglio polistirolo.
Ho fatto delle prove con una 6s e ho auto un assorbimento di circa 5 A. (la batteria non era carica carica e la tensione era a 23 V) circa 120W
Sul trasformatore che ho a casa c'è scritto 75VA . in teoria son Watt ma relativi all'alimentazione a 220 o 24 o 48V?
In prtaica sto trasformatore è in grado di reggere 6 A continui?
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Allora la potenza di un trasformatore è uguale al Primario o e al Secondario.
Il trasformatore è una macchina elettrica statica i grado di trasformare i valori di Tensione (V) e di Corrente (I) lasciando inalterato il valore della Potenza (VA) ecco perchè si usa VA (ovvio la trasformazione è uguale a meno delle perdite, che però in un trasformatore sono minime rendimento prossimo a 99%) il tutto è legato al numero di spire del primario (Ni) e del secondario (Nu)
Vi * Ai = Vu * Au
Vi /Vu = Ni / Nu = Au / Ai
P = 75W
Ai = P / Vi = 75 / 230 = 0.326 A
Au(24) = 75 / Vu = 75 / 24 = 3.125 A
Au(48) = 75 / Vu = 75 / 48 = 1.563 A
Se il tuo tasformatore avesse i secondari separati 0-24 e 0-24 potresti provare a mettere i secondari in parallelo se invece è 24-0-24 allora non farlo
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 19 febbraio 10 alle ore 19:57
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 19:54   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
75VA:24V=3,125Amp
75VA:48V=1,5625Amp
I 6Amp ......., sono lontani.
Edit: preceduto .....
Vecchio 19 febbraio 10, 19:59   #4 (permalink)  Top
Però così ha due utenti che gli dicono la stessa cosa e dorme tra due cuscini
Vecchio 19 febbraio 10, 20:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Vorrei fare una precisazione anche se è superflua, ma solo per far capire perchè si usano i VA invece che i W.
Quando si lavora in corrente alternata entra in gioco il cosØ che è lo sfasamento tra la tensione e la corrente.
P(W)=V x I x cosØ (se il cosØ è uguale a 1 allora P=V x I)
Il cosØ dipende dal carico che il trasformatore andrà ad alimentare, nel tuo caso essendo un carico puramente resistivo il cosØ è uguale ad 1 quindi possiamo dire che i W corrispondono ai VA.
Nel caso andassimo ad alimentare un carico che introduce sfasamento, ad esempio 0,8 allora ti ritroveresti che i W sono meno.
Si esprime sempre i VA perchè quando viene costruito il trasformatore non si sa che tipo di carico dovrà ad alimentare.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 20:43   #6 (permalink)  Top
Rimanendo in argomento o quasi
Il filo che usi o intendi usare per il taglio è di costantana?
Dove lo hai comprato?
So di molti che usano le corde (il Mi cantino per l precisione) delle chitarre, che corrente servirebbe in questo caso?
Vecchio 19 febbraio 10, 22:07   #7 (permalink)  Top
Ciao, guarda ho fatte varie prove . tenedo conto che ho fatto un "seghetto " con filo (taglio) di 180 cm .
Ho usato un filo in acciao e con quello mi da un assorbimento do circa 5A con 23V , il diametro dovrebbe essere 0.8m circa.
Questo è una prova. voglio tagliate in un pezzo unico la fusoliera per uno yak 55 e poi fibrarla..... vediam che esce
MArco
MARCO
Trasformatore 3.3V Katana13 Circuiti Elettronici 25 18 giugno 09 12:31
trasformatore gazosa.1985 Circuiti Elettronici 7 27 dicembre 08 03:44
trasformatore? nick pilot Aeromodellismo 6 26 agosto 08 11:01
Trasformatore PC Odi Circuiti Elettronici 2 12 settembre 05 20:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
