![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2010 Residenza: Palermo
Ciao Ragazzi, Ho iniziato a trasformare un alimentatore da pc ATX da 400w con interruttore e uscita monitor (12v a 22A, 5V a 42A), ecco cosa ho fatto: -Ho eliminato i cavi in +, come da guida di baronerosso. -Ho messo una resistenza da 25 watt (corazzata,100R 5% - ne ho anche una ceramica da 20w 27 ohm) collegata a 3 fili neri e 2 fili rossi 5v+; -Ho messo sulla boccola rossa i 3 fili gialli -Sulla boccola nera 3 fili neri Cosa succede?Quando metto il PS/On sull'interruttore della 220 va via la luce... ![]() Non capisco dove sbaglio...ho letto mille volte i 3d del forum, ma non ne capisco molto.. A volte si parla di un cavo viola...può essere che sia questo? Chi mi aiuta? Grazie in anticipo! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
il cavo ps/on va collegato a massa, come scritto anche nella guida (ho controllato ora) NON LO STAI COLLEGANDO ALLA 220, VEROOO??? ![]() ![]()
__________________ ....... | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
se l'hai collegato alla 220 credo tu abbia bruciato qualcosina ![]() ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
| Ps/On, verde, 14, ci siamo; lo collego ad un filo nero (massa) su un secondo interruttore, non quello principale della 220 (forse sopra mi sono spiegato male). Cosa vuol dire? che il file verde e un filo nero sono collegati ad un interruttore, così se vuoi puoi accendere e spegnere da li? Una foto?
![]() | #9 (permalink) Top | |
Il verde quindi l'hai semplicemnte saldato con un nero, senza mettere resistenza... | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si, senza resistenza e a me funziona.. può darsi benissimo vada messa (anzi sono quasi sicuro) ma io lo uso da un secolo senza resistenza ne problemi. se però non hai l'interruttore dietro penso ti convenga mettere un int tra massa e verde addirittura mi pare basta basta un pulsante normalmente aperto giusto per dare l'impulso. non è bello farlo partire infilando la spina ![]() di tutti i fili che andrebbero alla moterboard tieni solo i neri e i gialli e li colleghi alle boccole (isolate dalla scocca eh.. ) poi 1 filo nero lo colleghi col verde o con un interruttore in caso non hai un int per il 220 dietro accanto alla presa di rete.. Ultima modifica di wrighi : 15 febbraio 10 alle ore 17:41 |
Alimentatore PC 12v | Magopancione | Circuiti Elettronici | 3 | 15 agosto 07 12:50 |
Alimentatore 12V | ADSO | Circuiti Elettronici | 3 | 02 novembre 05 22:34 |
