Vecchio 07 febbraio 10, 03:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Mha
Help radiocomando e filocomando urgente bisogno di aiuto
Salve a tutti ho bisogno di un aiuto reale preciso preciso che non ho grandissime conoscienze di elettronica .....
Situazione controllare un veicolo filoguidato ad una distanza da 150 a 200 mt in ambienti sotteranei o comunque con poca ricezione radio ,
Soluzioni :
FIloguidato ???
Una sorta di segnale che parte da radiocomando su cavo (filo specifico antenna,coassiale,???quale????)ed arriva direttamente alla ricevente ,con queste distanze secondo voi funziona????
La mia domanda è come si puo trasmettere un segnale esempio quello del radiocomando rc (quindi i comandi per il controllo)di un qualunque modello radiocomandato via filo lungo circa 150 mt ????quale filo devo acquistare ????come va collegato???Si puo collegare un filo al posto dell antenna se si come lo devo collegare?
Quello che voglio fare è avere un ombelicale in modo da trasmettere comandi ma siccome immagino serva una scheda con microprocessore o cose simili e poi bisogna conoscere la programmazione ,e siccome io vorrei fare una cosa semplice in modo da non complicarmi la vita ,se esite potete darmi un link dove acquistare un kit completo di questo genere????
Oppure qualcuno di voi ha soluzioni differenti????
danism non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 04:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...beh...se c'e spazio tra comando e modello, nel filo ci fai passre di tutto...
senza tutto il burdell del sistema di bordo (ricevente\batteria di bordo\servi etc)
se non vuoi costruire l'elettricita' a bordo potresti usare i servi come attuatori e comandarli da in mano con apposita centralina (tipo provaservi modificato, o scheda di comando apposita uso robotica\etc..)
Vecchio 07 febbraio 10, 14:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Ti do un'idea che mi e' servita per un centinaio di metri in un luogo radio-insormontabile. Ti do lo schema base funzionale semplicissimo. Gli integrati li trovi nelle radioline radiocomandate cinesi, non sono in vendita.
Tre fili 6 ch, ma si puo sviluppare benissimo. Funziona a 6V.
Gav
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 11:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Senza nulla togliere al nostro amico gavbarr, ma a questo punto se si disposto ad usare un circuito esterno fai prima ad usare un comune multiplexer a 4 bit (mi pare sia il minimo), e un demux a bordo del veicolo e cosi puoi avere 2^4=16 canali.
Ti consiglio però di portare anche una coppia di fili, positivo e negativo con cui gli fornisci l'alimentazione.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 14:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Ma figurati, una mano lava l'altra e tutte e due....
Vecchio 08 febbraio 10, 14:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Mha
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Domanda dovo lo posso acquistare ?????mi date un link????ma sopratutto va programmato se si come???
Vecchio 08 febbraio 10, 16:20   #7 (permalink)  Top
Multiplexer e demultiplexer sono i nomi di una famiglia di circuiti integrati semiconduttori, ora perdonami se non mi ricordo a memoria le sigle precise, ma ce ne sono a frotte e costano pochissimo, e non vanno programmati ma solo cablati.
Resta comunque il fatto che saresti vincolato dalla quantità di filo che devi usare, nel senso che il costo del bestio, comincerebbe e diventare importante in base a quanto filo devi usare, e quindi l'autonomia nei movimenti diventerebbe limitata.
ragazzi ho bisogno urgente del vostro aiuto!!! ploz18 Radiocomandi 5 11 dicembre 09 20:29
ho urgente bisogno di aiuto x Super Miss della Hobby Lobby PilotRick1994 Aeromodellismo Principianti 5 16 ottobre 09 19:06
ho bisogno di aiuto per il mio radiocomando bigio Radiocomandi 2 07 maggio 07 19:53
Aiuto ho bisogno di assistenza urgente tuzzolinofrancesco Elimodellismo Principianti 11 10 gennaio 07 09:45
Ho bisogno di un consiglio urgente chetto1965 Aeromodellismo Principianti 7 10 novembre 05 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07.
