Vecchio 03 dicembre 05, 14:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
Limitatore tensione a 6v
Cerco lo schema per costruirmi un limitatore di tensione per poter usare un pacco da 5 celle e avere 6 volt costanti
grazie
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 05, 22:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originalmente inviato da Bunny_71
grazie
cerca un uA7806... con un euro te la cavi (fino a 1A con aletta)
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 05, 22:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Per avere 6 volt stabilizzati 5 celle sono un po' poche, infatti il valore nominale di 5 celle è proprio 6V e per usare un regolatore come il 7806 occorrono almeno 1.5V in più, quindi almeno 7.5. Anche i regolatori a bassa caduta richiedono sempre almeno 0.5/0.7 volt in più in ingresso.
Se non ti serve tanta corrente puoi usare uno zener.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 05, 23:36   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2005
potresti usare un circuito equivalente di uno zener, fatto con transistor, che ti permette anche di erogare molta corrente, il circuitot funziona come un normale zener.
maxpayne2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 05, 23:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da maxpayne2
comunque ti servono sempre almeno 1V in piu' della tensione che vuoi stabilizzare e poi bisogna fare il conto che deve stabilizzare qundo la batteria e' un po scarica
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 05, 01:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Scusate se insisto, ma come si fa a stabilizzare una tensione a 6 Volt quando la batteria fornisce 6 Volt.
Bisognerebbe costruire un circuito che stabilizza a 6 V dopo aver elevato la tensione della batteria a 8-9 V e che funzioni fino a una tensione minima di alimentazione di 3-4 Volt, ma a questo punto si deve tener conto delle perdite di energia.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 05, 22:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Non puoi avere un limitatore stabilizzato a 6 Volt se il pacco di batterie fornisce 6 Volt.
Per utilizzare un integrato stabilizzatore a 6 Volt, lo stesso lo devi alimentare ad almeno 9 Volt.
Naraj.
Limitatore di corrente bimbumbay Circuiti Elettronici 12 23 giugno 07 19:03
Limitatore di tensione 5A klodinus Circuiti Elettronici 9 07 giugno 07 11:50
Limitatore di tensione abe77 Circuiti Elettronici 4 20 settembre 06 12:06
Limitatore di corrente... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 6 20 febbraio 06 14:59
Limitatore di carica hamlet Batterie e Caricabatterie 0 20 novembre 05 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
