-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   dx6i backlight chi ne sa di elettronica (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/161602-dx6i-backlight-chi-ne-sa-di-elettronica.html)
taddeini 31 gennaio 10 20:11
Ciao a tutti ho appena finito il mio esperimento ed è venuto molto bene, ho inserito nel display una plastica trasparente con 6 micro led blu nella arte superiore un parallelo tra loro, e altri 6 in parallelo tra loro, il voltaggio del led è 3V il mio pensiero era di collegare la parte sopra a due pile, e l'altra alle altre due, cosi ho fatto ma il totale del voltaggio è di 5,5V quindi per ogni parallelo di led viene alimentato a 2,75V a batterie cariche e va a peggiorare.
chi mi indica un modo per collegare i miei micro led con l'alimentazione della dx6i io avrei bisogno di 3V costanti per alimentare la parte sopra e sotto in parallelo.
grazie
antonio60 02 febbraio 10 00:43
2 Allegato/i
Originalmente inviato da taddeini (Messaggio 1909848)
grazie
Non ho capito bene cosa vuoi fare, vuoi collegare i tuoi 12Led alla batteria di alimentazione della TX?
se la risposta è si puoi fare i questo modo
1) Misura la corrente che assorbono i tutti tuoi led ora che sono tutti e 12 in parallelo
Modo 1 - Lasciando tutti e 12 led in parallelo (allegato1)
Metti una resistenza in serie a tutto il parellelo calcolandon il valore così:
R = (Vbat - Vdiodo) / Imis
dove
Vbat = alla tensione della batteria della dx6
Viodo = 3 Volt (valore che hai indicato tu nel post di apertura)
Imis = la corrente che assorbono i tutti tuoi led
Modo 2 - se la tua radio (che non conosco) è alimentata ad una tensione superiore a 6Volt, puoi mettere i led a due a due in serie e poi fai un parallelo (allegato2)
R = (Vbat - (Vdiodo*2)) / Imisa
dove
Imisa = Imis / 2
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
