Vecchio 30 agosto 11, 10:41   #951 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da minimatte77 Visualizza messaggio
scusate non mi volevo intromettere nella vostra discussione , solo che non volevo aprirne na nuova uguale....
La discussione è di tutti, essenziale è restare in tema.
Nel merito, dalle tue foto non si capisce ...... nulla.
Devi innanzi tutto verificare se l'ali può essere adatto alla modifica e verificare se abbia il controllo solo sulla linea 5V.
Lo trovi scritto e ripetuto in tanti post di questo thread.
Edit: per cortesia, se necessario posta immagini più piccole, semmai più definite.
Vecchio 30 agosto 11, 11:09   #952 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: sansepolcro
ok, grazie .... e scusate...
minimatte77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 14:53   #953 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2011
Salve a tutti,
ho provato ad accendere un alimentatore ATX da 200W collegando il filo verde con uno nero e si accende correttamente (la ventola gira e misuro tensioni sui vari fili).
Apro quindi l'alimentatore, taglio un po di fili superflui del connettore ATX e lascio il verde, un rosso, uno giallo ed un po di neri.
A questo punto ricollego il verde con un nero, alimento il tutto da rete ma l'alimentatore non fa altro che cercare di avviarsi senza effettivamente avviarsi.
La ventola inizia a girare per un istante ma poi si ferma.
Misuro la tensione sul filo giallo e mi accorgo solo di un impulso quando collego l'alimentatore alla rete elettrica, per poi non avere null'altro.
Ho provato anche a collegare un carico (resistenza ceramica adeguata) sulla linea +5V ma il risultato è lo stesso.
Quel che non capisco è come mai inizialmente l'ali funzionava!
Che vada in protezione per qualche motivo?
Spero di non essere andato off topic, nel caso posso creare una nuova discussione.
Ringrazio anticipatamente
allex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 16:15   #954 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Se la modifica che hai intenzione di apportare è quella dello "zener", sei in tema.
La prova l'hai eseguita con circuito regolarmente montato all'interno del contenitore?
Vecchio 04 settembre 11, 17:05   #955 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Si, vorrei eseguire la modifica dello zener, ma mi sono accorto che l'ali non mi parte più!
Prova eseguita con circuito montato nel suo contenitore.
Vecchio 04 settembre 11, 21:25   #956 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da allex Visualizza messaggio
OK.
A questo punto mi viene da pensare che tu abbia ... tagliato troppi fili ....
Verifica quanti pin ha il connettore ATX, quello più grosso; dovrebbero essere 20 oppure 24.
Se fossero venti controlla il pin n° 11 (orange, 3,3V), se fossero ventiquattro controlla il pin n° 13 (sempre orange, 3,3V).
In questi due pin (11 o 13) potrebbero essere connessi due cavetti orange, uno grosso come gli altri (3,3V) e l'altro più sottile (sense). Qualora fosse presente il sense questi due cavetti devono essere ripristinati perché in assenza del sense l'ali ritiene che non vi sia tensione sulla 3,3V e va in blocco.
Viceversa se non avessi alcun cavetto sense ....... non saprei che dirti.
Vecchio 05 settembre 11, 16:43   #957 (permalink)  Top
Era proprio il sense!
Adesso posso procedere, grazie mille!
Vecchio 15 settembre 11, 18:01   #958 (permalink)  Top
L'avatar di mikyrace82
Data registr.: 08-09-2011
Residenza: Apricena FG
Qualcuno può indicarmi come effettuare la modifica su questo ATX300?
Immagini allegate
Tipo file: jpg ATX300.jpg‎ (71,3 KB, 175 visite)
mikyrace82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 22:18   #959 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Premesso che con quella foto, peraltro sfuocata, non ci faccio nulla (hai letto un po' di post, specie all'inizio? Hai visto le foto postate?), come ti ho già scritto nell'altra sezione devi prima verificare se il circuito è adatto alla modifica.
In questo thread, nelle ultime pagine è stato scritto diverse volte su come procedere.
Vecchio 16 settembre 11, 00:47   #960 (permalink)  Top
mi son letto tutte le pagine ma son diventato matto senza capirci nulla...sto alimentatore ha sia un filo grigio che nero che vanno alla presa atx e seguendo la pista dei 3v, termina sotto una specie di chip rettangolare...bhoo...so de coccio ma non lo so come fare sta modifica....mo provo a postare una foto migliore altrimenti amen...
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
