21 luglio 11, 09:15 | #942 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: treviso
| stop per protezione
Dopo il successo del primo alimentatore mi accingo a modificarne un secondo. PS e PSOn grigio e verde a massa. La piazzola 5V si dirama in due direzioni, ho tagliato entrambe e messo lo zenner funziona......ma con la solita lampadina da auto va in protezione e si spegne. qualcuno ha già esperienza del caso? Un secondo alimentatore stessa modifica va in protezione 4 volte su 10 anche a vuoto... |
21 luglio 11, 12:18 | #943 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
-PG e PsOn a massa -Va tagliata solo la pista che conduce all'integrato per il feedback | |
29 agosto 11, 10:03 | #946 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2011
| la mia è solo sfortuna nera?
Ho modificato almeno una diecina di alimentatori atx con potenze tra i 230 e i 600 Watt (quel disgraziato di mio nipote mi ha riempito il laboratorio di questi aggeggi) ma su tutti ho riscontrato il problema che con alto assorbimento tutti gli alimentatori vanno spudoratamente in protezione. Gli integrati presenti sono di tutti i tipi (dal KA7500 al 494 e così via) ma niente da fare. Ho provato anche tutte le varie soluzioni descritte ma niete da fare. Allora o sono io che sbaglio qualcosa, ma gli alimentatori erogano la giusta tensione, oppure ??? nel caso sono disponibile a posta alcune delle mie realizzazioni.
29 agosto 11, 10:45 | #947 (permalink) Top |
Al momento delle varie prove dei diversi circuiti modificati questi erano montati all'interno del proprio contenitore? Ti rammento che il negativo del circuito deve essere a massa e tre delle quattro viti di fissaggio assolvono a questo scopo. |
29 agosto 11, 23:03 | #948 (permalink) Top |
Assolutamente tutti, ripeto ho letto attentamente tutte le 95 pagine di questa discussione nell'intento di capire quale fosse il problema ma purtroppo niente da fare. Ti spiego, ho intenzione di fare delle prove per verificare se il 600 watt riesce ad alimentare un TS 140 della Kenwood per le HF, considerato che l'alimentatore eroga 24 A sulla 12 volt e che l'apparato ne assorbe al massimo 20 il tutto dovrebbe funzionare alla grande ma vorrei prima arrivare ala risoluzione di questo problema. Ho fatto delle prove con un amplificatore audio e tutto ha funzionato alla grande ma chiaramente l'incremento dell'assorbimento è graduale con l'aumento del volume ma nell'apparato in questione si passa da un assorbimento di qualche centinaio di mA in ricezione a circa 20 A in trasmissione a secondo della banda in uso e qui ho paura che si verifichi il blocco. Grazie per l'attenzione. |
30 agosto 11, 09:37 | #950 (permalink) Top | |
E' capitato a molti di noi; anche io ne ho due (uno provato di recente, molto vecchio, ma ..... niente da fare) inutilizzabili a questo scopo. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
