24 giugno 11, 01:38 | #931 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2011 Residenza: Cosenza
Mi scuso per le foto, forse perdono di qualità quando le carico, perchè sul pc, zoomando le piste si vedono abbastanza bene, magari provate a salvarle sul pc, comunque domani cerco di rifarle meglio. Ps. le piazzole dei 5 12 e 3.3 volt sulle foto sono segnate con dei numeri corrispondenti al voltaggio, (forse non si notano). In ogni caso, ieri ho fatto la modifica dello zener su un altro alimentatore, mi sa dire se è tutto ok? (foto permettendo) Mi scuso nuovamente per le foto |
10 luglio 11, 08:04 | #932 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Mantova
Ti ringrazio anticipatamente
__________________ NEOFITA LOGO 500SE_T-REX 600 ESP SUPER COMBO_T-REX 450 PRO V3 SUPER COMBO_T-REX 250 SE SUPER COMBO_T-REX 100S SUPER COMBO_PROTOS 500 FLYBARLESS_MINI PROTOS (450)_BLADE MCPX_SPEKTRUM DX8 | |
10 luglio 11, 11:30 | #933 (permalink) Top | |
__________________ NEOFITA LOGO 500SE_T-REX 600 ESP SUPER COMBO_T-REX 450 PRO V3 SUPER COMBO_T-REX 250 SE SUPER COMBO_T-REX 100S SUPER COMBO_PROTOS 500 FLYBARLESS_MINI PROTOS (450)_BLADE MCPX_SPEKTRUM DX8 Ultima modifica di ady1702 : 10 luglio 11 alle ore 11:40 | |
10 luglio 11, 23:17 | #934 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Devi prima verificare che il controllo della tensione sia solo sulla 5V poi si potrà tentare la modifica. Così, a prima vista, mi pare troppo "moderno" e ho il sospetto (oserei dire certezza ....) che il controllo sia sulle tre tensioni (3,3V, 5V, 12V). |
11 luglio 11, 01:09 | #935 (permalink) Top |
| quindi se fosse su tutte e tre le tensioni?
11 luglio 11, 12:49 | #936 (permalink) Top | |
Il carichino puo caricare pacchi da 6s e fino a 10 ampere........ Pensi possa bastare ma sopratutto funzionare questa modifica? Ti ringrazio anticipatamente, spero di essermi spiegato e scusa per l'ignooranza in materia!! P.S. nelle foto l'alimentatore è già acceso e la lampadina sulla 5v è accesa ma non ho ancora collegato il carichino aspetto un tuo parere..... Ciao Ady
11 luglio 11, 14:39 | #937 (permalink) Top |
Si tratta della modifica mediante carico resistivo sulla 5V, pertanto l'argomento è OT in questa discussione. Quel tipo di modifica lo trovi sempre qui sul Forum alla sezione "Articoli", precisamente qui. |
11 luglio 11, 16:20 | #938 (permalink) Top | |
Una domanda ancora, poi non ti stresso più!! Dalla foto che ti ho mandato delle caratteristiche dell'alimentatore, tenuto conto che non sempre erogano il dichiarato e che non ho uno strumento per testarlo, quanti ampere all'incirca potrei tirarci fuori a pieno carico? C'è un metodo per testarlo tipo che ne so, caricare a 2c una 6s 5000mah bella scarica e vedere se tiene gli ampere e sopratutto il voltaggio dal momento che sotto gli 11v va in errore, o rischio di giocarmi tutto? Premetto che le batterie sono state caricate a 2c più di qualche volta...... Ciao e grazie 1000 sei un mito!!
11 luglio 11, 20:40 | #939 (permalink) Top |
La modifica del carico resistivo sulla 5V ha un'efficienza moooolto bassa. Peraltro anche quel tipo di modifica va bene per gli ali con feedback solo sulla 5V; non so che comportamento si abbia nel caso di apparati con controllo sulle tre linee di alimentazione. Per cortesia, come già detto in questo thread siamo OT: semmai apri una discussione specifica. |
18 luglio 11, 14:15 | #940 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2010
Salve! Anche io mi trovo a dover modificare degli alimentatori ATX. Vorrei seguire questa guida e mi servirebbe una mano. Si tratta di mettere dei diodi in serie al sensing della 12v. SWITCHING POWER SUPPLY ATX 13,8V. Semplici modifiche per aumentare la tensione in uscita. How to Modify a Computer ATX Power Supply to a 13.80 Volt Supply by Roberto Chirio Vorrei sapere se sono OT in questa discussione |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
