Vecchio 06 aprile 11, 16:29   #901 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2011
ho un carico di 3 ampere e penso che il comportamento sia identico.
con 1 ampere va
spinus49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 18:01   #902 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2010
Il carico lo colleghi ad alimentatore acceso o spento?
sandroz84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 11, 19:40   #903 (permalink)  Top
ho provato nei 2 modi,
se il carico (una lampada per auto) è già connesso si accende e si spegne in continuo senza però che la lampadina raggiunga la luminosità normale poi ho messo un carico (led che si accendono in pwm e appena raggiungo i 10 volt si spegne) nel preciso momento che l'assorbimento sale.
Vecchio 06 aprile 11, 20:29   #904 (permalink)  Top
Mi sa che hai beccato un modello bastardo, ci sono alcuni modelli che risultano molto sensibili alle variazioni di tensione/corrente, non appena sentono qualcosa che non ve staccano subito.
Le altre prove che ti posso consigliare e di ponticellare(se c'è) il 3,3vs alla linea 3,3volt, poi proverei ad abbassare ulteriormente il valore dello zener, o al limite toglierlo, ripristinare la pista e vedere se il problema si ripresenta, se non va nemmeno senza zener, buttati su un'altro atx
Vecchio 07 aprile 11, 02:49   #905 (permalink)  Top
ho provato a rimettere la pista : va bene, solo che sotto carico la tensione cala.
l'unico valore di zener che non lo fa spegnere è il 6,2 però sotto carico scende a 10 volt
circa . e questo è molto strano.
mi sa che devo cambiare alimentatore.
ti ringrazio comunque per tutti i consigli che mi hai dato.
Vecchio 08 aprile 11, 00:52   #906 (permalink)  Top
Potresti tentare l'ultima spiaggia, cioè modificare sia il feedback dei 5v che dei 12v, due diodi "normali" in serie polarizzati direttamente sui 5volt, allo stesso modo quattro sui 12volt.
Vecchio 08 aprile 11, 13:25   #907 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Domanda
Per FrancoC
Scusa, io ho questo ATX-300 pur avendo seguito la discussione non riesco a capire quale è la pista dei 5 volt da tagliare e quindi dove saldare dopo lo zener. Per favore puoi indicarmelo? Grazie
Ultima modifica di fradellaq : 11 agosto 11 alle ore 16:31
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 11, 13:29   #908 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Per FrancoC
Scusa è sfocata allego altra foto
Vecchio 08 aprile 11, 13:35   #909 (permalink)  Top
ecco la foto
Vecchio 08 aprile 11, 14:48   #910 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Forza con la foto .........
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.
