![]() | #881 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| E allora la vedo molto dura ...... L'unico consiglio che ti posso dare è quello di leggere molto attentamente almeno le prime quattro/cinque pagine di questo thread, cosa che mi pare tu non abbia fatto ...... |
![]() | #882 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2010
Anch'io ti dico di fare attenzione se non ne capisci una mazza. ![]() Comunque gialli=12v rossi=5v arancio=3,3v nero=GND, poi ci sono da considerare il power good che di solito è grigio, il 5v standby viola e il power on=verde, tutto il resto non serve. |
![]() | #883 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2011 Residenza: Bologna
Errata corrige !!! Scusate ma come avevo detto l'elettronica non è proprio il mio forte... Prima ho commesso un errore x cui allego un altra foto con evidenziato le 2 aree dove penso (spero) siano situate la 12V (in giallo) e la 5V (in rosso). X identificarle ho guardato l'altra faccia delle scheda dove convergono tutti i fili gialli (quindi direi la 12V) e dove invece convergono tutti i fili rossi (quindi direi la 5V)... è corretta la logica che ho adottato ??? Ecco la foto con le 2 distinte aree contrassegnate dai rispettivi colori (giallo e rosso) Nella foto poi, in blu ho segnato dove, leggendo i vs precedenti post su questo argomento, credo d dover andare ad interrompere la pista dei 5V (linea grossa blu subito attaccato alla zona rossa dei 5V) e dove andare a saldare lo zener (2 cerchi grossi blu dentro la zona gialla dei 12V e subito dopo l'interruzione della pista in uscita dalla zona rossa dei 5V). Spero d non aver fatto troppa confusione con i colori... ![]() Mi potreste dire se sto facendo bene ? Lo zener che devo applicare va bene 8,2V da 1W ? Mi potreste anche dire in che verso andare a saldare lo zener, tanto x intenderci dove andare a saldare i 2 poli dello zener ? Grazie a tutti !!! |
![]() | #884 (permalink) Top |
Noto che hai letto i primi post ma, forse, non hai letto gli ultimi. Sono due le piste che si dirigono all'integrato per cui il controllo è implementato sia sulla 5V sia sulla 12V; l'ali non è adatto alla modifica con lo zener ed in questa discussione sei fuori tema. Potrai, eventualmente, aprire un thread specifico per discuterne, di certo non qui. |
![]() | #886 (permalink) Top |
Uff... meno male... mi ero già scoraggiato !!!! Questo è un ali che nn uso da un bel pò x cui provare non mi costa nulla... Quindi le modifiche che avevo ipotizzato sono quelle giuste, ovvero dove nell'immagine avevo segnato i 2 cerchi blu e il "taglio" della pista ?? E nel caso non dovesse andare ??? ...c sono altre modifiche che potrei fare ? ...o devo x forza acquistare un ali specifico x CB ? ![]() Grazie 1000 a tutti !! |
![]() | #889 (permalink) Top |
Rieccomi.... Dopo essermi procurato tutto il necessario ho proceduto con la modifica secondo le indicazioni contenute nelle prima pagine d questo utilissimo thread ed il risultato alla fine mi ha lasciato soddisfatto: Adesso ho solo qualche perplessità x le quali sono nuovamente a chiedere un vs parere, ovvero: - l'alimentatore mi sembra che vada bene (ho optato x lo zener da 8,2v x 0.5W): appena accesso eroga in uscita circa 12,97v... dopo circa 1 minuto eroga circa 13,01v... dopo qualche minuto 13,07v... dopo circa una mezzora sembra si sia assestato a 13,09v; è normale che il valore vada crescendo ? ...si fermerà prima o poi ? ...ho preso anche un zener da 8,2v da 1 W può essere meglio ? - la prima volta che l'ho acceso, ad intervalli assolutamente irregolari sentivo degli strani "tic" provenire dal alimentatore... simili al rumore d piccole scintille ![]() - come si vede nella foto ho applicato anche una piccola spia a led, che ho collegato al power good (filo grigio)... piccolo particolare è che nn funziona in quanto la spia è da 12v mentre ho scoperto che il power good è alimentato a 5v... come posso fare x farla funzionare ? - smontandolo ho visto che sulla scheda c'è un fisibile... nel caso c fossero problemi (nn so bene quali) dite che mi sfuma il fusibile ? ...ovvero posso andare tranquillo e sperare che nn mi sfrigga il caricabatterie (al quale tengo) ? Considerando che è la prima volta che faccio una cosa del genere, a prescindere da questi "piccoli inconvenienti" sono molto soddisfatto. Grazie ancora a tutti !!! |
![]() | #890 (permalink) Top |
@effegi76 -Oscillazione di tensione normalissima e contenuta dovuta alle variazioni di temperatura di esercizio, oscillazione che potrà variare anche in dipendenza dell'assorbimento. La potenza dello zener (0,5/1Watt) è ininfluente. -Il "tic" può essere normale (qualche componente che si dilata col variare delle temperature), ma ..... potrebbe anche essere un problema, ad esempio qualche componente che scarica a massa. Sono più propenso al primo, ma tieni sotto controllo il fenomeno. -Assolutamente sbagliato usare il PG; scollegalo e se l'ali avesse dei problemi di funzionamento mettilo a massa. Il Power Good è un segnale TTL +5V generato dall'ali fra 0,1 e 0,5 secondi dopo l'accensione e comunica alla CPU del PC che l'ali stesso è a regime e che può cominciare a calcolare. Se la tua spia necessita di 12V ....... c'è l'uscita principale a disposizione .... ![]() -Ma come farebbe a friggere il CB??????? Santa pace, se mai frigge l'ali, che c'entra il CB ...... Comunque il fusibile salvaguarda l'ali. Ottimo lavoro. |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
