21 marzo 11, 10:51 | #864 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Anche il tuo ali, come quello di "Ambro", ha il controllo sia sulla 5V sia sulla 12V, non adatto, quindi, a questo genere di modifica. | |
21 marzo 11, 10:53 | #865 (permalink) Top | |
Probabilmente (solo probabilmente) dovrebbe funzionare senza alcuna modifica fornendo una tensione (sotto carico) inferiore ai 12V. | |
21 marzo 11, 18:36 | #866 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2011 Residenza: brescia
Hai ragione franco. Oggi ho pravoto e funziona senza alcuna modifica. Ho testato la tensione ai capicorda del 12 V, con e senza carico (tre lampade da 55 W) rilevo circa 10 V, ho pravato con la lampada dell'auto sul 5 V, e poi sul 3 V, ma non si scosta da quel dato. Come faccio ad arrivarea ai 12 V stabili. L'integrato controller è di tipo TPS350P.ciao ti ringrazio in anticipo
21 marzo 11, 20:49 | #867 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2011 Residenza: Brescia
Franco io ho bisogno di 12V stabili e un amperaggio alto, quindi vado a caccia di altri vecchi alimentatori e poi te li faccio esaminare per conferma...appena li trovo di posto le foto..grazie per il tempo;)
21 marzo 11, 21:13 | #868 (permalink) Top | |
Il controllo deve essere implementato solo sulla 5V e, comunque, non è detto che ......... funzioni sempre; dipende dal modello di ali. | |
22 marzo 11, 14:03 | #869 (permalink) Top |
Franco ne ho trovato un altro, l'ho fatto andare e in uscita misurando con il tester mi da 10V, buon segno credo perchè sulla 5V ovviamente non aveva carico, anche controllando le piste sembra ok, ti posto le foto per conferma..se mi dai l'ok parto con la modifica, per info l'ali è LINKWORD ELECTRONIC mod. LP-8-1 230W. Speriamo in bene |
23 marzo 11, 23:04 | #870 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
| Alimentatori server
Ciao a tutti volevo solo un consiglio ho recuperato due alimentatori da server e volevo sapere come fare a fargli sviluppare i 12volt in uscita siccome nn arrivo a capire come si fa chiedo a voi cinsiglio gli alimentatori sono di un server Dell Grazie a tutti
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
