03 marzo 11, 15:53 | #842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2010 Residenza: Padova
ecco altre 2 foto lo so che è diverso sono 2 modelli diversi infatti se guardi in etichetta il mio è un DR-B400
__________________ emtx-1 himoto con kit brusshless esc 100A motore 6.5T batteria lipo 2 celle 5000mA quando non si schianta va come una bomba!! Ultima modifica di Matley : 03 marzo 11 alle ore 16:02 | |
03 marzo 11, 16:20 | #843 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| OK, la 12V è giusta ma quella che tu indichi con 3V è la 5V (fili rossi). La piazzola dei 3,3V (fili arancio) e quella dalla parte opposta alla 12V, quella dalla quale non parte alcuna pista. In ogni caso sia dalla 5V sia dalla 12V si dipartono due piste che conducono all'integrato di controllo; ergo il feedback è implementato sia sulla 5V sia sulla 12V. A mio avviso quell'ali non è adatto alla modifica zener oggetto di questo thread, per cui qui siamo OT. In ogni caso, visto che ha il feedback anche sulla 12V potrebbe funzionare senza modifica ma, in caso, la tensione si abbasserebbe certamente sotto i 12V. Se vuoi potrai postare un nuovo thread specifico nella speranza che qualcuno possa aiutarti. |
03 marzo 11, 16:51 | #844 (permalink) Top | |
| Allegato 185575 Citazione:
Poi a limite ne ho un'altro di piu' vecchio eccolo: DEER MODEL DR-235ATX 235w MAX output +12V 8A 96W
__________________ emtx-1 himoto con kit brusshless esc 100A motore 6.5T batteria lipo 2 celle 5000mA quando non si schianta va come una bomba!! Ultima modifica di Matley : 03 marzo 11 alle ore 17:00 | |
03 marzo 11, 17:09 | #845 (permalink) Top | |
-Anche il secondo, come hai disegnato, ha le piste dalla 5V e dalla 12V, come l'altro ..... Sono alimentatori abbastanza recenti; per questo tipo di modifica (e non è poi detto che comunque funzioni) sono adatti ali mooolto vecchi, che abbiano il feedback solo sulla 5V. | |
03 marzo 11, 17:22 | #846 (permalink) Top |
caspita piu' vecchi di questi.....questi hanno come minimo 8/10 anni... mi tocca spendere 40 euro :angry : allora attacco il cavo verde ad uno nero e poi testo uno giallo con uno nero e devo vedere che mi esca 12V stabili o possono esservi piccole variazioni... poi nel caso devo saldare tutti i cavi gialli sul + dello spinotto e tutti i neri sul -dello spinotto che andro' ad inserire nel carica??
__________________ emtx-1 himoto con kit brusshless esc 100A motore 6.5T batteria lipo 2 celle 5000mA quando non si schianta va come una bomba!! Ultima modifica di Matley : 03 marzo 11 alle ore 17:29 |
03 marzo 11, 18:51 | #848 (permalink) Top | |
Bastano tre gialli e tre neri. | |
04 marzo 11, 07:47 | #849 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Roma
04 marzo 11, 13:42 | #850 (permalink) Top |
Forse mi sono perso qualcosa..... Ho eseguito il taglio sulla 5 volts, saldato lo zener tra la 12 volts e la 5 volts, tolto tutti i fili in eccesso, lasciati 4 fili neri, tre gialli ed uno verde, fatta la prova con lampadina da 12v 55 watt, fino qui tutto ok. Fatto i due fori per le 2 banane da 4mm e collegati 3 fili gialli con la boccola rossa e 3 fili neri con la boccola nera, mi rimangono 2 fili, uno di colore nero ed uno verde che andranno collegati all'interruttore ps/on. Domanda: l'interruttore generale dove lo metto e lo collego con quali fili? Dietro l'alimentatore ho due entrate per il cavo che va alla presa 220V, una maschio ed una femmina. Il maschio e' ponticellato alla femmina e quest'ultima e' collegata con due fili alla basetta. Metto l'interruttore generale al posto della presa 220 femmina, vero? Ultima modifica di mach74 : 04 marzo 11 alle ore 13:45 |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
