29 gennaio 11, 18:55 | #833 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Di quel Premier ho utilizzato solo la scatola; è più nuova ed ha un filtro di rete più robusto di quello della piastra alimentatore utilizzato e terminato oggi. Franco, per restare in topic, ho utilizzato due diodi zener! ...anche perché erano gli unici a portata di mano. Ne ho messi due in serie e la tensione è salita da 11,9 a 12,25; non molto. Siccome la tensione sotto carico scende ancora sotto i 12V, riaprirò il tutto e sostituerò gli zener con altri diodi, per portare la tensione ad almeno 13V a vuoto. Ho lasciato anche i cavi dei 5V, in modo da utilizzare anche questa tensione, in caso di bisogno. Grazie per la consulenza.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
02 marzo 11, 16:11 | #834 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Roma
Ciao ragazzi discussione fichissima. Mi sono cimentato anch'io alla modifica zener del mio alimentatore atx 300Watt 8A e non vedo l'ora di mandare in pensione il vecchio che poverino non ce la fa' a caricare 6 celle da 5000, scalda e puzza di bruciato ogni volta. Sono arrivato a leggere fino alla pag 40, ed ho iniziato il lavoro. Ho individuato la pista da 5v, quella da 12V ed eliminato tutti i fili in eccesso, tagliato la pista da 5v e saldato lo zener 8,2v tra la pista 12v e quella da 5v tagliata. Ovviamente come al solito dopo che faccio le cose mi vengono i dubbi, mi sono accorto che nella piazzola da 5v che ho interrotto oltre ad esserci i fili rossi ci sono saldati anche un condensatore ed una specie di collonnina corta di colore nero con intorno un filo di rame. Ovviamente interrompendo il percorso alla piazzola 5v questi sono esclusi, e' grave la cosa? ma non ci potevano essere solo i fili rossi, mannaggia!!!! Ciao |
02 marzo 11, 17:52 | #835 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Inoltre, se guardi bene, li trovi anche sulla piazzola dei 12Volt (gialli) e su quella dei 3,3Volt (arancio). Fai finta di non averli visti ....... | |
03 marzo 11, 14:22 | #837 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2010 Residenza: Padova
| Allied Premier Model Dr-b400atx
Buongiorno a tutti!! Franco tu sei un mito!!Il link alla tua spiegazione è in molti siti spettacolo!!! Comunque pure io volevo trasformare il mio alimentatore "ALLIED PREMIER MODEL DR-B400ATX" (MAX 400W) in un alimentatore per il mio nuovo caricabatterie lipo IMAX B6 che da pirla ho comprato da hobbyking come consigliato da un amico del forum ma non mi sono accorto che non era fornito assieme l'alimentatore ed ora a comprarlo in italia di alimentatore vengo a spendere di più del carica lipo....assurdo.... Comunque devo caricare batterie lipo 2 celle 7.4v da 5000 mA. ora faccio 2 foto e le posto del mio alimentatore. |
03 marzo 11, 14:40 | #838 (permalink) Top |
ecco in allegato le foto....ho solo già fatto un errore ho tagliato tutti gli spinotti Per questo modello di alimentatore va bene la stessa modifica?? Lo zenner che potenza deve avere in questo caso?? Grazie!!! Ultima modifica di Matley : 03 marzo 11 alle ore 14:46 |
03 marzo 11, 15:11 | #839 (permalink) Top |
Sei ben sicuro che quella che hai indicata col giallo sia la piazzola dei 12Volt? A me pare quella dei 5V ..... e quella più piccola a fianco quella dei 12V. Potrei sbagliare, ovviamente, ma la foto della parte superiore del circuito mica chiarisce tanto ........ |
03 marzo 11, 15:22 | #840 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
ho modificato la versione c400 di quell alimentatore http://www.baronerosso.it/forum/circ...ml#post2423937 |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
