Vecchio 14 gennaio 11, 14:44   #811 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da molale81 Visualizza messaggio
Rieccomi....
Mi è venuta in mente un'idea..... vorrei sapere se fattibile o meno......
Adesso monto uno zener da 9 volt circa (non mi ricordo bene) e ho 12,8 v in uscita.
Volendo posso montare al posto dello zener da 9 v uno + piccolo (diciamo 6-7 volt) e in serie anche un potenziometro con cui regolerei il voltaggio?
Oppure esiste un componente come uno zener, ma variabile (come il potenziometro per le resistenze)???
Ho letto fra le varie pagine del post che ad un aumento sensibile della tensione in uscita è meglio cambiare i condensatori..... ma quali?
Se mi dite che è una cosa fattibile sperimento poi vi faccio sapere.....
Ciao e grazie ancora
In questo trhead si tratta solo ed unicamente di modifica tramite l'uso di diodi; l'intervento con altri componenti non è oggetto di questa discussione.
Peraltro altre modifiche possono essere effettuate solo da chi abbia una buona conoscenza di elettronica e non su supposizioni errate.
Ripeto, qui si discute di modifica con zener.
Vecchio 14 gennaio 11, 21:36   #812 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Se col carico funziona, non è necessario.
Scusa il ritardo, solo oggi ho potuto fare alcune prove:
allora con P. O. scollegato:
a vuoto 13.01, con 35w 12.98, con 55w 12.96
con P.O. a massa:
a vuoto 13.05, con 35w 13.04, con 55w 13.02 !!!!
poi ho messo il tutto a lavorare, presa una lipo + grande che avevo, 6s 6Ah e l'ho caricata a 1C:
sul carichino: tensione in entrata senza caricare 12.98, a pieno carico con quella lipo, 6Amp 22V la tensione in ingresso scende a 12.90 !!!!
non credo di aver bisogno di cariche + intense, penso che tutto vada ok, giusto?
Ah, dimenticavo, ho anche sostituito i due elettrolitici in uscita (mi pare 220 microf) da 16v con due da 25v, dovremmo andare + tranquilli... ormai mi sto lanciando, seguendo i vostri consigli, con prudenza!!
benvenuto al neonato ali.... Grazie a SuperFrancoC. (semipapà del neonato...)
Ultima modifica di pippokyo : 14 gennaio 11 alle ore 21:45
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 21:44   #813 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pippokyo Visualizza messaggio
con P.O. a massa:
Beh, a questo punto il PG (non PO) meglio collegarlo a massa ........
Vecchio 14 gennaio 11, 21:47   #814 (permalink)  Top
Residenza: NA
AT !!! dovrebbe essere semplicemente ps on (!)
si, l'ho lasciato a massa visto che la tensione sembrava essere 1 pelino + alta, hai ragione, come sempre...
Grazie, non ho parole....
Vecchio 14 gennaio 11, 22:19   #815 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Per l'appunto, è un AT e non ha il Ps-On (PowerOn): si avvia quando dai corrente.
Però, come tutti gli AT e ATX, ha il PG (o PowerGood, Power OK, PWR_OK, PWRGD, ecc), di solito grigio.
Ultima modifica di FrancoC. : 14 gennaio 11 alle ore 22:54
Vecchio 14 gennaio 11, 22:39   #816 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: como
Quindi la supposizione era errata..... bon... mi basta sapere quello....
Magari cmq ci trafficherò in qualche modo lo stesso ne ho in giro un po' di atx.... anche se non sono esperto... alla peggio brucio l'officina
molale81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 23:17   #817 (permalink)  Top
Residenza: NA
ok, forse finalmente ho capito...
la sigla è P.O. (power OK, forse), questo è arancione...
tutto funge, posso continuare tranquillamente ad usarlo, senza l'estintore vicino?
Vecchio 14 gennaio 11, 23:22   #818 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Noto che non hai perso la vecchia abitudine di stare con un'estintore al fianco ..........
Vecchio 14 gennaio 11, 23:23   #819 (permalink)  Top
L'avatar di scoppio975
Data registr.: 06-01-2008
Residenza: Bovino fg
Invia un messaggio via MSN a scoppio975
Salve a tutti prima di tutto e complimenti a Franco per l'ottimo lavoro svolto!!!
Volevo crearmi il mio alimentatore e me ne sono procurato uno, dato che non sono riuscito a trovare la pista che dai 5v porta al microprocessore ho provato a caricare direttamente la 12v e ho riscontrato che:
se metto a massa il cavo verde e do carico sulla 12v l'ali va in blocco;
se invece prima metto il carico sulla 12v poi metto a massa il verde funziona bene sono riuscito a collegare 2 lampadine da 50 watt e un carichino a 5 amp e l'ho tenuto acceso per circa 20 minuti senza nessun problema.
L'unico neo è la tensione che senza carico è intorno ai 11,60 volt e scende ai 10,20 con il carico.
Si può fare qualcosa??
http://www.modelracing.altervista.or...Benvenuto.html
Mugen MBX6 con combo Mamba Moster 2650kv
http://www.cmcservice.org/
scoppio975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 11:32   #820 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da scoppio975 Visualizza messaggio
Le prove come le hai condotte?
Hai prima rimontato il circuito nel proprio contenitore?
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 01:26
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
