29 dicembre 10, 11:54 | #791 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Ho aggiunto all'inizio della discussione questo avviso: Citazione:
Provo a riaprire il thread e........................ PRUDENZA!!! | |
04 gennaio 11, 01:06 | #794 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2010 Residenza: San Marino
Ragazzi ho bisogno di un parere. Mi sono costruito un alimentatore per il caricabatterie partendo da un alimentatore da pc, precisamente il power LC5550 V2.2 ALIMENTATORE LC-Power LC5550 V2.2 Silent Series PS 550W 12cm 2x4Pin 2SATA 6Pin Ha un'enormità di cavi dentro, io mi sono limitato a fare la modifica per l'imput con un interrutore al cavo verde messo a massa, e in effetti accende perfettamente. Poi ho utilizzato i cavi gialli per il positivo e i neri per il negativo, visto che è la combinazione che eroga i 12V, gli altri cavi erogano 3V e 5V ma non ho toccato nulla, nè rossi nè arancio nè viola, grigio o celeste. Poi ho provato a caricare le batterie e il mio team-orion lipo charger ha funzionato correttamente, a display era tutto ok, e ho caricato 2pacchi di lipo 2S 3mila a 2Ah di carica nel tempo prestabilito (1,5h ognuna). Non ho ancora fatto la scarica delle batterie per verificare, ma mi sono stati messi dei dubbi sul fatto che così facendo, utilizzando solo il giallo e il nero non si ottengono risultati perchè se l'alimentatore non sente impegnati anche i 5V non eroga la max potenza, quindi ci vorrebbe un transistor sui 5V. Che mi dite? Come faccio a verificare? Ho saltato qualche passaggio? Ultima modifica di Pramuk : 04 gennaio 11 alle ore 01:16 |
07 gennaio 11, 09:20 | #795 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
| altro ali... help di nuovo!
Ciao a tutti, salutate le Feste che spero siano state splendide per tutti, rieccoci a chiedere aiuto... da un ennesimo ali, credendomi ormai esperto (!), ho staccato i cavi dalla scheda ai connettori di rete. Siccome c'e' un interruttore per la doppia ali (230-115 V) che ha un connettore identico a quello di rete, non so più dove connettere la rete! Cerco di spiegarmi meglio: ho visto che con il selettore a 230 V in realtà i due fili sono sconnessi, è come un ponte aperto, così posso evitare di connetterlo. ma i due fili della rete a quale connettore vanno, all'1 o al 2 (nelle foto allegate)? io credo al 2, vicino al ponte raddrizzatore, ma vorrei esserne sicuro... a scanso di equivoci!!!! ancora 1 cosa: vicino al connettore di rete c'è questa resistenza, l'elimino o la lascio? Grazie a tutti per la pazienza.... spero quella di FrancoC in particolare, ripeto ormai sono nel suo stato di famiglia!!!!! di nuovo auguri per tutti! |
07 gennaio 11, 09:46 | #796 (permalink) Top |
ah, ancora 1 cosa: i due cavetti bianchi, sulla prima foto, che vanno al raffreddamento sono una sorta di sonda termica? cioè proteggono dal surriscaldamento, vero? se così dovrei stare ancora + tranquilo.... |
07 gennaio 11, 21:28 | #797 (permalink) Top |
credo invece che sia il connettore n.1, dissaldandolo, sulla basetta c'è scritto "CON 1" e ci sono le lettere L ed N! sotto al connettore 2 invece c'è solo scrito CON 2... ma non provo ancora, ho finito tutto il resto, zener, boccole per l'uscita con 5 cavi, interruttore, tutto rimontato... ah, solo il ps on nn so che farne, va a massa? è un at, mi sembra! comunque manca solo l'alimentazione ... sono in ansia... fungerà anche questo? |
08 gennaio 11, 00:12 | #799 (permalink) Top | |
mi correggo, è un filo arancione, sigla P.G o P.O. nn si capisce bene, ma sembra un at, ha i due connettori classici P1 e P2, una sola fila di contatti (ATX ha il connettore con due file di contatti, ad orientamento vincolato, giusto?) se è così lo lascio sconnesso? sempre grazie, FrancoC, gentilissimo e velocissimo... | |
08 gennaio 11, 17:57 | #800 (permalink) Top | |
Se avrai problemi di erogazione proverai a metterlo a massa; anzi, lo metterei subito a massa. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
