14 dicembre 10, 12:27 | #781 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2010
Sisi! Controllando meglio anche il +12 finisce tramite resistenza al pin 1 del TL494, ma in teoria se la linea a 12 volt fosse controllata non dovrebbe nemmeno partire giusto? Invece questo parte ma sotto carico va in protezione! Qualche minuto e ti carico un paio di foto. |
14 dicembre 10, 17:16 | #784 (permalink) Top |
Ma è normale che il segnale del 12 e quello del 5volt vadano a finire tutti e due sullo stesso pin 1 dell'integrato? Inoltre il segnale del 12volt viene veicolato da un parallelo di 2 resistenze, in più una di queste ultime ha in serie un piccolo condensatore in poliestere. Foto: Piste: Lato componenti: |
14 dicembre 10, 18:43 | #786 (permalink) Top | |
Anch'io è da una settimana che smonto e rimonto atx come se fossi in catena di montaggio! Il 300watt di sopra mi sa che lo mollo, ne ho giusto recuperato un altro proprio adesso da 450 | |
14 dicembre 10, 19:05 | #787 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2006 Residenza: Milano
| AT e ATX
Allora ho collegato l'atx e ho messo a massa il grigio visto che il verde non esiste si accende e mi esce sul giallo 10.71V , come mai così poco ?? è normale ?? Mentre l'at non riesco ad accenderlo come funziona anche lì bisogna mettere qualcosa a massa ?? |
14 dicembre 10, 19:51 | #789 (permalink) Top |
| Azzzzz
Si c'è un pulsantino alla fine di un cavo, grazie per l'avvertimento ma ho preso una bella SCOSSA visto che con l'altra mano tenevo il case dell'alimentatore !!! Cmq non riesco ad accenderlo anche premendo il pulsante!!! ho notato che c'è un filo di colore verde ma non collegato a nulla vicino al pulsante a cui invece arrivano 4 cavi!!! Ma per i 10.71V che mi escono dall'atx è normale ?? |
14 dicembre 10, 21:20 | #790 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| Nonostante mi sia più e più volte appellato alla prudenza noto che di questa prudenza si faccia poco uso. Ricordo per l'ennesima volta che all'interno di un ali da PC circolano tensioni anche di oltre 320 Volt. Per ora, a titolo precauzionale, metto in quarantena la discussione in attesa di una decisione dello staff. Si valuterà se il thread potrà rimanere, venire chiuso o essere eliminato. |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
