20 novembre 10, 11:24 | #761 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2009 Residenza: trento
Ok, controllo e al limite posto le foto. Per quanto riguarda il rumore su quello modificato, se colllego un led sulla 3,3v o sulla 5v questo diminuisce di molto. Che ne dici riguardera i circuiti di riferimento delle due tensioni?.
20 novembre 10, 14:26 | #762 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Metti a massa sia la 3,3V sia la 5V tramite un paio di resistenze da almeno mezzo watt e da 220ohm per la 3,3V e 330ohm per la 5V e "ascolta" il risultato .... Puoi provare a diminuire un pochetto i valori (150ohm e 220ohm) per sentire se scompare del tutto, ma non credo. | |
07 dicembre 10, 23:42 | #763 (permalink) Top |
User |
salve a tutti! anche io come molti di voi ho voluto provare a fare la modifica citata! solo che con il mio alimentatore ho dei piccoli problemi.... allora l'alimentatore p il seguente: itek atx+p4 power supply +5v 48A +12v 16A +3.3v 32A totale 500watt monta un integrato tl494 che al primo pin necessita dei famosi 2.5v o 5 volt operazionali! se taglio la piccola pista che viene citata nella guida (quella che collega i 5v) l'alimentatore non si avvia piu! la ventolina fa un piccolo movimento e poi niente nessun segno di vita!la piccola pista ho visto che parte dai piccoli reofori dei fili rossi ed è collegato un condensatore in parallelo e alla stessa linea vi si collega una parte di avvolgimento del toroide! poi tramite 3 resistenze la linea arriva al pin numero 1 dell'integrato! cosa devo fare? ho provato da originale ad inserire come carico una lampadina da 55watt 12volt e non va in protezione ma se ne collego due in parallelo va subito in protezione! aiutatemi ad ingannarlo! |
08 dicembre 10, 10:58 | #764 (permalink) Top | |
08 dicembre 10, 13:43 | #765 (permalink) Top | |
User | Citazione:
un altro che ho in casa è da 15v | |
08 dicembre 10, 14:22 | #766 (permalink) Top | |
Premesso che l'1N-4148 non è uno zener, se nelle istruzioni iniziali sono previste certe operazioni come puoi pretendere, omettendole, che la modifica funzioni ....... Visto l'approccio, ti do un consiglio spassionato: lascia perdere tutto, vai in un negozio e acquista un alimentatore già fatto, ne va anche della tua sicurezza. | |
12 dicembre 10, 21:54 | #768 (permalink) Top |
Occorre che tu verifichi dove conduce la piccola pista che parte dalla 5V; se anche attraversi altri componenti conduce al piedino 1 dell'integrato (qual'è la sigla?) è quella giusta.
12 dicembre 10, 22:08 | #769 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2006 Residenza: Milano
Vedo bene che arriva al 4° piedino partendo dall'alto del lato destro dell'integrato come da foto Ultima modifica di dicio : 12 dicembre 10 alle ore 22:14 | |
12 dicembre 10, 22:19 | #770 (permalink) Top |
Allora, temo proprio che con questo ali non ci ricavi nulla (nel senso di questa modifica); ha il controllo su tutte e tre le linee di alimentazione, 3,3V 5V 12V, piedini 15, 16 e 17 dell'integrato. Non è adatto a questo tipo di modifica; occorre un ali più vecchio del tuo, con il controllo solo sulla 5V. Quanto meno puoi provare se senza alcuna modifica ti dia in uscita dalla 12V almeno la corrente indicata nella targhetta: dovrebbe funzionare. |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
