17 novembre 10, 18:07 | #751 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Come tutte le CPU hanno bisogno di un po' di tempo prima di essere a regime (qualche frazione di secondo .....) quindi bloccano l'ali affinché questi non parta con l'alimentazione a tutti i servizi contemporaneamente, così pure l'ali, IMHO, ha necessità di qualche attimo prima di partire con l'erogazione. Ne provai uno, tempo fa, lasciando a massa il Ps-On e azionando solo l'interruttore principale, ebbene, partiva ma istantaneamente andava in protezione, ma effettuando la doppia accensione, prima il generale poi il Ps-On, partiva regolarmente. Puoi provare: se funziona si risparmia un interruttore e si semplifica il lavoro. | |
17 novembre 10, 19:32 | #752 (permalink) Top | |
User |
penso che non eseguirò la modifica... a breve mi dovrebbero arrivare i transistors per cimentarmi nella costruzione di 2 amplificatori, ed i pezzi per un grosso alimentatore (+ 32v, 0, -32v) L'alimentatore del pc mi servirà per i circuiti elettronici (5v) quindi vorrei la tensione stabile. Citazione:
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c | |
18 novembre 10, 11:51 | #753 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2009 Residenza: trento
Ciao a tutti, ho modificato interessato ad avere un'alimentatore a costo praticamente zero o quasi, un Atx. Tutto ok al primo colpo con uno zener da 8,2 volt mi ritrovo a vuoto una tensione di 12,65 volt e con 40 watt di carico 12,4 volt. Unico problema è che quando alimento un carico sento qualche componente che frigge , tutto funziona correttamente e non si sentono odori di bruciature. Secondo voi che sarà?
18 novembre 10, 15:18 | #754 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2004 Residenza: Palermo - Treviso
FrancoC a te la patata ........bollente | |
18 novembre 10, 15:43 | #755 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| Bollente? Ha detto che frigge!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
18 novembre 10, 16:13 | #756 (permalink) Top | |
| Ahi ......, scotta ..... Citazione:
Potresti verificare, con l'aiuto di uno steccone (per spiedini) in legno, premendo i vari componenti uno alla volta, se si interrompe o cala il ronzio. Una volta individuata la provenienza, un po' di silicone. A volte basta anche muovere un po' il componente (se possibile). | |
18 novembre 10, 17:20 | #757 (permalink) Top |
ho controllato tutti i componenti toccandoli con una biro ma il rumore non cambia. Ho provato per oltre mezz'ora ad alimentare un carico di 90 watt e dopo un po il rumore è sparito per ripresentarsi ogni tanto per un minuto circa. Ripeto, nessun odore di componenti bruciati o fumo che si leva dal circuito. Ho appena provato ad alimentare tre lampade per un totale di 110watt, direi tutto normale a parte quel fastidioso rumorino che è comunque diminuito. Mahhhhhh |
18 novembre 10, 18:22 | #758 (permalink) Top | |
Probabile che sia qualche bobina col filo non bene avvolto o non ben inzuppato di resina; ma potrebbe essere altro. Direi di non preoccuparti, ogni tanto ...... annusa e vai tranquillo. | |
18 novembre 10, 19:31 | #759 (permalink) Top |
Penso farò proprio così, visto il collaudo positivo. Avrei anche un vecchio at da modificare ma non riesco a capire se il controllo avviene su 5v o sui 12v. Seguendo la pista dei 12v questa arriva al piedino 1 dell'integrato. Se alimento una lampada da 45 watt e inserisco un carico sul 5v, più lo aumento più la lampada si illumina. Illuminami tu francoc.........
18 novembre 10, 21:36 | #760 (permalink) Top | |
Sicuro che dalla 5V non parta una pista anch'essa diretta all'integrato? Controlla che anche dalla 3,3V non si diparta una pista per l'integrato. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
