04 novembre 10, 15:27 | #712 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Non credo sia un ATX; leggo la sigla ATE, sigla che non conosco ma dalle scarse notizie che ho trovato in rete sembra essere un AT specifico per Pentium (per l'appunto). Ti avevo detto che mi pareva di ottima qualità e l'integrato (KA3511 della Fairchild) lo dimostra. Il fatto è che questo integrato ha implementate le regolazioni distinte delle tre tensioni: 3,3V, 5V, 12V che, a mio avviso, lo rendono inadatto alla modifica con lo zener, modifica adatta a quegli ali nei quali il feedback della tensione è incentrato solo sulla 5V. Se guardi bene da ogni piazzola (anche dalla 3,3V) si diparte una pista che conduce all'integrato, non solo dalla 5V e anche dalla 12V. Ciò significa che l'ali dovrebbe funzionare anche senza alcuna modifica, erogando i 13Amp di specifica dalla 12V e, forse, non assorbendo dalle altre linee, anche qualcosa in più. Non c'è che provare: rimonta tutto e vedi come va. Se, malauguratamente, non andasse, purtroppo non saprei fornirti altre indicazioni. Ripeto, gli ali che si prestano meglio alla modifica con zener sono quelli un po' vecchiotti e meno sofisticati, quelli nei quali la tensione è regolata solo sulla 5V. Ci sarà anche chi è in grado di agire sugli ali più complessi, ma io non ho le conoscenze necessarie. | |
04 novembre 10, 15:42 | #713 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2006 Residenza: Milano
| Re
dal lato del filo saldato c'è scritto ps-on !!! cmq la pista da 5v si ferma prima mentre quella da 12 arriva al processore Mi mancano dei passaggi : come provo se funziona ?? dove misuro con il tester?? se ho esito positivo che modifica devo fare per caricare il caricabatterie ?? Ultima modifica di dicio : 04 novembre 10 alle ore 15:50 |
04 novembre 10, 16:34 | #714 (permalink) Top | |
La pista dei 5V non si ferma, guarda bene: le tre piste per un po' corrono parallele, poi, tramite alcuni componenti e ponticelli, riprendono a correre parallele (sotto all'integrato) fino ai piedini 15(3,3), 16(5V), 17(12) che sono gli ingressi di feedback. Ripristina tutto come era dentro la sua scatola e richiudila. Alimenta l'ali e con un ponticello unisci il PS-ON (verde) ad una massa (nero) qualsiasi. Poi misura la tensione fra un giallo e una massa; deve dare circa 12V. Ci puoi collegare anche una lampadina da auto per vedere se eroga sotto carico. Occhio a non far pasticci (cortocircuiti). | |
04 novembre 10, 16:55 | #715 (permalink) Top |
| Re
messo a massa sia con il nero che con l'involucro metallico, le uniche tensioni misurate sul verde e sul viola tutte e due +o- 5 V !!!!! Ora riprovo creando il ponticello verde-nero!!!! Guarda la foto pista 5v : inizia nell'ovale grande e finisce nell'ovale piccolo !!! Sempre che abbia capito bene la pista !!! Ultima modifica di dicio : 04 novembre 10 alle ore 17:05 |
04 novembre 10, 19:40 | #718 (permalink) Top | |
04 novembre 10, 19:55 | #720 (permalink) Top | |
| Citazione: Non mi pare ci sia un'integrato di controllo ma al posto suo un piccolo PCB (CONTROL BOARD) con componenti discreti ..... Bah, speriamo ..... Dovrebbe esserci (non si vede bene) una piccola pista che si stacca dalla 5V e va verso le saldature della CONTROL BOARD: è quella che interessa. Verifica. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
