03 novembre 10, 11:20 | #703 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Dovresti anche dirmi la sigla dell'integrato di controllo. | |
03 novembre 10, 11:31 | #704 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2006 Residenza: Milano
| Re Certo ho letto fino a pagina 11, questa mattina ho comprato i due diodo zener uno a 7,5v e uno a 8v , interruttore e led come da foto , però la pista da 5v sul circuito se vedi nella foto esattamente dove passa l'ovale con la scritta viola e come se fosse collegata alla gialla oppure è solo sporco ??
Ultima modifica di dicio : 03 novembre 10 alle ore 11:40 |
03 novembre 10, 16:56 | #707 (permalink) Top |
| Diodi
Il problema e capire l'anodo e il catodo dove lo devo saldare, credo di aver individuato la pista dei 5v e se non ho capito male la devo interrompere tagliandola con un cutter. Diodi zener hanno queste sigle : bzx 85c 8v2 quindi da quello che ho letto dovrebbe essere da 1,3 W e 8.2 V c7v5ph quindi 7,5 v e questo non lo so ma credo che il ph stia per 0.5 W , confermi ??? quale dei due saldo ?? |
03 novembre 10, 17:09 | #708 (permalink) Top |
L'integrato è quello che ti ho indicato nella foto allegata. La macchia sulle piste deve essere senza meno sporco, probabilmente un residuo delle colle che usano per immobilizzare i componenti; cerca di pulirla delicatamente senza raschiare, usa un poco di solvente e asporta con uno straccetto pulito. Per gli zener dipende dalla tensione che vuoi ottenere: se ti accontenti di avere tensione sui 12,5V va bene il 7,5 mentre se la vuoi un po' superiore, attorno ai 13V, usa l'8,2. Circa la potenza, mezzo Watt o un Watt non fa differenza. |
03 novembre 10, 17:20 | #709 (permalink) Top | |
Non mi pare ci sia un verde; questo è un AT e non un ATX, e non ha il PS-ON, che di norma è verde. Peraltro non serve l'interruttore che hai acquistato, l'ali dovrebbe avere un proprio interruttore e, se non l'avesse, partirebbe subito appena innestata la spina alla rete. Devo anche dire che mi pare un ali di alta classe, di qualità, insomma. Molto ben fatto, potente e col controllo della velocità della ventola in base alla temperatura. Ti auguro che funzioni a dovere, è un buon alimentatore. | |
03 novembre 10, 17:45 | #710 (permalink) Top |
Questa è la sigla: f L138b KA3511 Come solvente posso usare l'alcool rosa ?? Quindi tu cosa mi consigli ?? io lo devo usare con l'icharger 106b+ e poi ho letto che se arrivi a 13v devi cambiare il condensatore o sbaglio ?? L'alimentatore è di un hp pentium 4, guarda le prime foto che ho postato dovrebbe essere un ATX se non ho capito male ?? si ha l'interruttore vicino alla presa 220v , il filo è verde e poi gli hanno messo una gomma nera intorno e c'è anche un filo bianco che mi sono dimenticato di segnare in foto http://www.baronerosso.it/forum/atta...r-dsc04912.jpg Ultima modifica di dicio : 03 novembre 10 alle ore 17:50 |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
