04 febbraio 10, 10:41 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2007
Una domanda tecnica : Come mai questa modifica NON sempre funziona ? Cosa influisce ?
__________________ Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg |
04 febbraio 10, 12:32 | #62 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Diciamo che nella maggioranza questi dispositivi sono simili, moooolto simili, ma in qualche caso sono ..... meno simili. Raramente il controllo della tensione non è sulla 5V, ma può essere sulla 12V e anche sulla 3,3V; allora l'intervento è diverso. Ad esempio, nell'ali di MrLupin c'è una piccola pista che si diparte dalla 12V che negli ali che ho visto non ho mai trovato e che da subito mi ha un po impensierito; può essere un'incognita come può essere del tutto normale. Mi lascia perplesso la differenza di tensione senza carico e con carico; vediamo un po come procede: può darsi che sia normale così. | |
04 febbraio 10, 22:04 | #64 (permalink) Top | |
__________________ Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg | |
04 febbraio 10, 22:15 | #65 (permalink) Top | |
Sarebbe da provare, ma sarebbe molto difficile trovare un tale alimentatore; sono quasi tutti col controllo sulla 5V. | |
05 febbraio 10, 15:50 | #67 (permalink) Top | |
Per scrupolo, prova a collegargli solo la lampadina da 20W e fai le misurazioni. Poi colleghi tutte e due le lampadine e rifai le misurazioni. Posta i risultati. | |
06 febbraio 10, 00:09 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2009 Residenza: NA
Perdonatemi l'intrusione... spinto dai vostri suggerimenti, anch'io sto tentando la modifica, da un vecchio AT che stava arruginendo... non trovo la "pistina" che parte dai 5V, però seguendo il percorso mi sembra di trovare una resistenza che sembra poi arrivare al pin 1 del IC. Non posso tagliare una "piazzolla"intera, bella larga, potrei disconnettere la resistenza dal blocco dei 5V, saldare sul reoforo staccoto l'anodo dello Zener il cui catodo parte dai 12V, giusto? opterei anch'io direttamente (x ingordigia) per un 8,2V 1W giusto? e l'ultima cosa, noto un condensatore elettrolitico da 2200 microFarad 10V che sembra un pò gonfio in testa, vorrei cambiarlo, però alla base sembra incollato con una specie di colla a caldo, tento ugualmente di sostituirlo, magari con uno da 16V oppure mi taglio le manine e cerco di fare il minimo indispensabile? Ho figli, capisco pochissimo di elettronica, non vorrei fare la fine di Giovanna d'Arco e ritrovarmi con tre orfanelli da sorvegliare dall'alto dei cieli.... Ultima modifica di pippokyo : 06 febbraio 10 alle ore 00:19 Motivo: chiarimento |
06 febbraio 10, 15:05 | #70 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2006
Mi date le istruzioni da seguire, se modificabile per 12V? Grazie
__________________ saluti a tutti Roberto Ultima modifica di bexwiller : 14 gennaio 11 alle ore 21:39 | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
