![]() | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2007 Residenza: Piacenza
nel fine settimana ho provato a collegare il pg ma niente, lo ho rimesso come prima e ho messo da parte i componenti. Appena mi capita tra le mani un'alimentatore riprovo la modifica. Questo ali purtroppo è rimasto l'ultimo che ho e se lo faccio fuori non so piu come caricare i pacchi pile. Ti ringrazio per la diponibilità e l'aiuto che mi hai dato!!!!
__________________ Ciao Luca | |
![]() | #642 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Milano
Scusam franco ma oggi tornando dal lavoro ho trovasto una brutta sorpresa,l'Ali non c'era più, l'inteligente di mia moglie l'ha buttato. Appena riesco a recuperarne uno ti manderò le foto,grazie ancora per la tua disponibilità. ![]() ![]() ![]() |
![]() | #643 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
ieri sera montato diodo su cavo viola in serie con resistenza, funzia però si vede poco. dopo che ho fatto la prova riapro il tutto per eliminare tutti i cavi gialli e neri ( tranne quello per l interruttorino) perchè l'idea era di montare un cavo unico di grossa sezione o un awg 12 rimonto lo provo e zac che non gira la ventola, provo col tester e 0 volt sulla 12 troppo stanco per indagare la causa, oggi "studio" il problema domande: 1) le resistenze hanno polarità o van bene qualsiasi sia il verso di montaggio? 2) nel caso specifico cioè led con resistenza in serie sul cavo viola la resistenza tra il viola e il led o tra il led e il nero, cioè al positivo o al negativo del led? Ultima modifica di putro : 19 ottobre 10 alle ore 06:10 |
![]() | #644 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #647 (permalink) Top |
i led messo su funzionava, infatti si accende anche se non ho i 12 volt quindi non centra niente dopo me venuta la malsana idea di dissaldare tutti i 12 volt per mettere cavo unico per fare cosa pulita ( mannaggia a me, ma comunque ne ho altri 400watt da cannibalizzare) e tolti i cavi 12 volt e quelli neri ho rimontato il tutto e zac che non funzia piu nulla sicuro ho cotto qualcosa, e penso allo zener inquanto per dissaldare i 12 volt ho agito sulla piazzola dove è saldato un gambo dello zener stasera lo cambio e vi dirò ![]() ![]() |
![]() | #648 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
2) Dalla piazzola dei gialli, oltre ai cavetti hai per caso tolto anche una piccola induttanza (bobina) a forma di cilindretto? | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
