16 ottobre 10, 16:07 | #631 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
16 ottobre 10, 16:13 | #632 (permalink) Top | |
La foto della targhetta è illeggibile e la targhetta non si vede tutta. | |
16 ottobre 10, 20:08 | #635 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2010 Residenza: Rizziconi (RC)
| Il mio primo esemplare...
Salve ragazzi, ce l'ho fatta !!! Seguendo le Vs istruzioni ed esempi sono finalmente riuscito a realizzare il mio primo ali da 350W modificato... Ho messo uno zener da 8,2 1W e sulla linea da 12V ottengo 13,40V abbastanza stabili... Collegando l'Imax B5 e caricando una 3 celle 2200mah a 2A la tensione mi scende a 13,30 e collegando una lampadina H4 come abbagliante (12V 60W ..quindi se non sbaglio circa 5A) mi scende a 13,10...insomma credo un buon risultato... Ho poi rifinito il tutto con 2 belle boccole, un interruttore per la ps-on e un bel led azzurro messo internamente alla carcassa dell'ali...che dà un tocco in più... La ventola che espelle aria dall'ali l'ho collegata alla 5V cosicchè varia la velocità in base al carico sulla 12V...poi ho aggiunto un'altra ventola (anch'essa collegata alla 5V) sul lato superiore della carcassa che aspira aria dall'esterno e la butta sulle alette dei transistor... Per adesso tutto ok...molto stabile... Essendo un tecnico informatico, di alimentatori me ne capitano parecchi...quasi quasi mi metto a venderli modificati per chi non avesse tempo o voglia di modificarseli da se. Grazie per tutto il Vs immenso lavoro qui sul forum... |
17 ottobre 10, 16:10 | #637 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
io vorrei cambiare lo scatolotto con uno di plastica in modo da farlo piu basso mettendo delle ventole da 5cm eppoi una scatola di plastica mi sembra piu sicura. anche l alimentatore che avevo comprato ( e che mi ha abbandonato dopoappena due ricariche e due storage) era in scatolotto di plastica Alimentatore per tornio 13,8v 40A PowerX-40 cod. RC640 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo |
17 ottobre 10, 18:00 | #639 (permalink) Top |
| ....4001, 4002, 4003 ............, 4007 , va bene uno qualsiasi. In ogni caso proverei con quello da 9,2V; è raro che uno zener abbia esattamente la caduta dichiarata, per cui probabile che ti ritrovi comunque con un valore diverso da 13,8V. Non resta che provare e fino a circa 14V, ora che hai cambiato i condensatori, non dovresti avere problemi di sorta. |
17 ottobre 10, 18:24 | #640 (permalink) Top | |
Dimmi la sigla di questo integrato e quale delle tre piccole piste conduce (tramite altri componenti) al piedino n°1 dello stesso. Poi vediamo, ma sono perplesso; non è detto che ti sappia dare una soluzione. | |
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! | MAD FORCE | Circuiti Elettronici | 51 | 09 aprile 11 14:47 |
Aiuto alimentatore atx modifica | pataokli | Circuiti Elettronici | 3 | 19 luglio 09 00:26 |
Non c'e' qualche step by step? | sozi | Categoria Rc-Combat | 2 | 28 febbraio 08 13:18 |
CNC con 3d-step di NC-STEP | vanish81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 30 maggio 05 17:19 |
modifica alimentatore PC | lelelodigiani | Circuiti Elettronici | 3 | 28 aprile 05 13:45 |
